气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2016/07/27
更换色谱柱:将色谱柱两端,进样口与检测器端卸下,新色谱柱量进样口尺寸,先穿螺母,再穿石墨垫,在进样口端拧紧,卸下量尺寸,正好的话,拧紧就可以了,接检测器端也如此。
xzy0513
第2楼2016/07/28
进样口:穿过一个废隔垫,(方便定位,防止色谱柱窜动),穿柱接头,石墨垫,割掉一点色谱柱(防止色谱柱断有污染,切口要平整,刀片不要来回拉),回抽色谱柱(一般色谱柱出石墨垫4~6mm),拧到进样口端,用手拧到位,再用扳手拧4分之1圈。检测器端:穿柱接头,穿石墨垫,(割掉一点色谱柱),拧到检测器上,将色谱柱向上顶到头,再回抽一点,用手拧到位,再用扳手拧4分之1圈。使用的是安捷伦色谱,厂家培训就是这么教的。
第3楼2016/07/29
楼上说的详细,就是这么操作的。
