气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/08/26
请问知道供试品的大致浓度吗?是不是含量很小?
shaotians
第2楼2017/08/27
如果供试品浓度很小会出现这种情况是吗?我看在相应位置确实是有峰出来的。如果供试品浓度无法扩大的前提下,有什么办法能把它计算出来吗?
wuji10086
第3楼2017/08/28
可能是衍生化的问题,供试品浓度可能太小,一半供试品也没有出峰你的测定值是哪来的?如何计算的回收率?
第4楼2017/08/28
提取210的碎片离子试试,加大衍生化时供试品的剂量。
第5楼2017/08/31
谢谢。我提取210试了,计算供试品结果基本符合预期结果。但还有一个问题,就是空白对照不是0,在210离子也有小峰,为何?按道理说,空白对照是只加衍生剂和水,不会生成分子量210的衍生物的啊
