水质检测
郭景祎
第1楼2017/08/28
你要求准确的话有容量瓶啊,1000的就可以定容,然后再继续做。
forth
第2楼2017/08/28
质控样应该有其他浓度的,1000的是标液吧?
凌风小7
第3楼2017/08/28
没有这么大的溶解氧瓶啊,不可能把这1000mL直接放培养箱里培养吧
第4楼2017/08/28
从1000mL的标液里取20mL用接种稀释水稀释至1000mL
sgxy
第5楼2017/08/28
用1000毫升的容量瓶,精确度就比较高了
老兵
第6楼2017/08/29
溶解氧水样的稀释一般是采用1000mL量筒,用玻棒头带有塑料片上下轻缓搅匀的方式混匀水样后,再装入培养瓶。
第7楼2017/08/29
水样我用的是300mL原水。用葡萄糖-谷氨酸标准溶液做质控的时候是取20mL葡萄糖-谷氨酸标准溶液用接种稀释水稀释至1000mL,在倒300mL到溶解氧瓶培养吗?那在公式中的f1(接种稀释水在培养液中所占比例比例)是0.98吗?f2(原样品在培养液中所占比例)是0.02吗?
第8楼2017/08/29
容量瓶稀释定容后的摇匀过程容易造成充氧。
第9楼2017/08/30
葡萄糖-谷氨酸标准溶液做质控的时候是否需要用两个不同稀释比例做,还是都用标准中50倍的稀释比做?
408862033
第10楼2017/08/31
你用的是滴定法测溶解氧还是用溶解氧仪来测的,用滴定法的话1000毫升分装两瓶,一瓶测溶解氧,一瓶培养5天后测溶解氧;要是用溶解氧仪的话装一瓶用仪器仪器测,然后培养5天再测溶解氧,最后算出BOD。取20到1000就是稀释比为2%
