气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2017/08/28
1,应该是自个鉴定出来的化合物通过自己的正构烷烃算出来的2.amdis给出的ri按道理也是按同样的公式计算出来的,相差应该也不会太大的吧?如果有例子拿上来大家看看,分析分析到底是什么原因造成的
symmacros
第2楼2017/08/28
1 自己测定的RI输入,文献验证参考(在自己没有的情况用一下)2 能举个例子看看?
buqingyun2
第3楼2017/08/29
好的,朱老师,我找一下,不知道还能找出来不,当时急着出数据,只是注意到了这样一个现象,当时没记录
有雨的夜
第4楼2017/08/29
一般都用自己测的,与自己实际情况相符,文献上的参考一下就行,而且不同文献报道的值也不同
PAEs
第5楼2017/08/30
同意楼上版主的说法,用自己测的
wazcq
第6楼2017/08/31
如果是外推的话 RI 误差就大了
第7楼2017/09/01
请问楼主用什么柱子?
annf
第8楼2017/09/01
学习下
第9楼2017/09/01
请问外推的范围多大时候误差就太大了?
第10楼2017/09/01
上次做了C7-C30 外推至C6 C5 误差大
