岛津液相LC-20AD梯度洗脱装置问题
  • 大家帮我看看这个梯度洗脱设置有什么问题,设置的对吗?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/08/29
    0.01 C  90
    14.0 C  90
    30.0 C  55
    31.0 C  90
    40.01 控制器 stop
    这样就可以了,14-30这个段会是匀速的线性变化过程,31-40这个时间是流动相恢复初始所需的最少时间
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • m3294209
    第2楼2017/08/30
    谢谢老师的指导,那么梯度洗脱装置是用一个泵控制两个阀对吗?还有就是我的仪器上的prog.run灯和G.E.灯不亮是怎么回事?不知道这个该怎么设置连接?
    有水有渝(xky0230699) 发表:0.01 C  90
    14.0 C  90
    30.0 C  55
    31.0 C  90
    40.01 控制器 stop
  • 有水有渝
    第3楼2017/08/30
    你是有两个泵还是一个泵,最多可以放几个流动相,没有运行仪器上设置的run功能那个灯应该不会亮。
    m3294209(m3294209) 发表: 谢谢老师的指导,那么梯度洗脱装置是用一个泵控制两个阀对吗?还有就是我的仪器上的prog.run灯和G.E.灯不亮是怎么回事?不知道这个该怎么设置连接?
  • 天涯尽头
    第4楼2017/08/31
    岛津四元泵,指示灯没问题,都是正常的,梯度总流速要设置。
  • 夏天的雪
    第5楼2017/08/31
    用到AB泵就设置AB泵,CD为零,程序里设置C的变化,A就相应的变化。总流速设置为1,具体的方法可以参照有水有渝老师的方法设置
