皖实验室建设
第5楼2017/09/10
就是简单的净化,不知道你的仪器是什么品牌的!按岛津和安捷伦的要求,ICP的工作环境应该是万级净化,还温度湿度,接地电阻等都有要求,否则你的测量值是浮动的!也严重影响设备的寿命。所以我们建议ICP工作室的建设,如果预算够的话,按50平方的面积建设,隔出单独的气泵室和冷却循环水室(可以在一个房间)装上空调,设备间做恒温恒湿净化,优点对设备的工作环境较好,保证测量数据同时保证设备的寿命;缺点造价态高,估计做30万的样子(含接地工程)。如果预算不够,就做一个简单的净化,在房间里装上温湿度显示屏,通过空调和加湿机来调节房间的温湿度,气泵室和冷却循环水室必须隔离在设备间外面,接地电阻也必须保证。
光哥
第9楼2017/09/12
不知道这位老兄是哪里看到的,不论是岛津、安捷伦、PE、热电、耶拿、聚光、天瑞、钢研纳克、GBC。。。。哪个厂家的ICPMS要求“万级净化”的??任何一家的安装准备条件里面,提到“净化”要求的,都是有前提的。
另外,说说我用过的无尘室:河南洛阳,10000级、1000级和局部100级通风柜都有。整体面积大概100平米,冬天开制暖,周电费最高8000多度
皖实验室建设
第10楼2017/09/14
国产的我不知道,但进口的肯定是对环境的要求是万级,不知道你有没有看厂家的安装需知,我接触的安装要求都有这样的要求。还有你的100级通风柜是什么玩意?你的100平方净化周电费要8000,难道你是全新风系统!空调耗电是和你能量流失相关的!这是根据你的实验需求设定的!
