【求助】校正问题????
  • 1.在用外标法校正时,创建一,二,三级校正表,峰的RT不都是一样的,列如2.1, 2.3, 2.2,等到底用哪个RT时间啊 ??
    2.还有标样,样品走好后,样品的图谱有几个逢都漂移的满厉害的,而且都靠的满近的,怎么区分是标样里的那个峰啊??
    3.最后从样品中,怎么计算含量啊,是不是在REPORT 里设置什么啊?
    谢谢拉,外标法不是很熟哎,谁有什么资料啊????
  • Easy-Boy
    第1楼2006/12/07
    不用当心,用光谱曲线确定好了。
  • yujinxiang28
    第2楼2006/12/07
    对你的问题相应作出答复(针对我以前用过的Agilent 1100作出的答复):
    1、保留时间的问题,只要相差不大,在创建1、2、3级校正表时是不影响的,你只要一级一级的加上即可。
    2、如果样品图谱中各峰离的太近,又有漂移的话(漂移的原因可能是柱温没控制好或者是梯度洗脱等),那么你的分析方法可能有问题,就拿你在1.中举的例子:保留时间在2.2分钟左右,这基本上就是溶剂峰出现的地方,所以必须把指标成分峰与周围的峰分离得较好。
    3、计算含量:是在REPORT中设置的,把计算方法改为外标法,再打印报告就可以了。报告中直接告诉你样品的含量。
