固定污染源废气污染物时,处理前后分析数据倒置,怎么分析具体问题出现在哪里?
气体检测
  • 现场采样人员反映烟道的负压较大的,到时处理前的VOCs才40,处理后反而到100,非常不合理。附:我们用的采样器是崂应的2020,是电子流量计,不带转子流量计那种
  • 杯具的名字
    第1楼2017/09/02
    你们用的是Tenax取样的吧?这种方法不同的Tenax管吸附效率不同,取样流量较低,崂应2020低流量下流量精度不够,很容易产生你这种问题。
    应该是进口负压大吧,假如是,那么有可能进口取样的时候负压较大,采样时部分空气混入,导致进口浓度低,取样的时候看一下泵的计压,是否超过-30。
    还有种情况就是净化装置吸附饱和,导致原本净化装置中已吸附的VOC逃逸,也会 产生这种问题。
    建议用气袋法取样后,在实验室常压下转成Tenax管中。或者直接用732的方法分析。
  • pocket520
    第2楼2017/09/04
    对的,是用 Tenax管采样,不过管是同一批买的管,吸附效率估计差异不大,因这项目每天测三个频次每次4个样品连续测了两天都出现相同问题,吸附效率可以排除;流量精度确实是个问题,我们实验室复评审时候专家提出过我们的机子最低流量在0.1L/min,没达到标准要求的0.05L/min,而且误差较大;其次,看您的意见负压可能是根源,取样时候虽然有堵住采样口但是无法确认是否有空气混入,泵计压也没有查看,下次需要注意该问题。
    最后,您建议期待取样后转成T管中,这种方法应该属于方法偏离了吧?不知道技术负责人认不认这种采样方法。
    杯具的名字(baoxueheng) 发表:你们用的是Tenax取样的吧?这种方法不同的Tenax管吸附效率不同,取样流量较低,崂应2020低流量下流量精度不够,很容易产生你这种问题。
  • however88888
    第3楼2017/09/04
    杯具的建议很好的,气袋法取样属于全采样, Tenax管采样,属于部分采样,根据你的目标化合物不同,采取的方式是不同的,而你气袋法取样后可以在常压下再重新采样,只是采样的时候记得将气袋加热。如果忽略这部分损失,这种方式应该是更好的!
    另外采样流量的问题要考虑清楚,估计是负压太大,你的流量计并不能真实的反应你的实际采样体积了
  • 杯具的名字
    第4楼2017/09/06
    气袋转T,标准上本来就有这个方法,不属于偏离。。
    pocket520(v3119164) 发表:对的,是用 Tenax管采样,不过管是同一批买的管,吸附效率估计差异不大,因这项目每天测三个频次每次4个样品连续测了两天都出现相同问题,吸附效率可以排除;流量精度确实是个问题,我们实验室复评审时候专家提出过我们的机子最低流量在0.1L/min,没达到标准要求的0.05L/min,而且误差较大;其次,看您的意见负压可能是根源,取样时候虽然有堵住采样口但是无法确认是否有空气混入,泵计压也没有查看,下次需要注意该问题。
  • pocket520
    第5楼2017/09/30
    我们检测用的是广东省四大行业DB44/814-2010标准,标准只有T管的,而这个方法《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(HJ 732-2014)》公司未认证该方法,不知道是否可用
    杯具的名字(baoxueheng) 发表: 气袋转T,标准上本来就有这个方法,不属于偏离。。
  • 杯具的名字
    第6楼2017/10/09
    HJ/T734-2014这个标准上有
    pocket520(v3119164) 发表: 我们检测用的是广东省四大行业DB44/814-2010标准,标准只有T管的,而这个方法《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法(HJ 732-2014)》公司未认证该方法,不知道是否可用
  • xiaogumd11
    第7楼2017/10/09
    用气袋采样,实验室稀释法
  • jianhuilcn
    第8楼2017/10/16
    废气处理设施是什么,UV光催化还是活性炭吸附?
  • 似水柔情
    第9楼2017/11/01
    UV光催化还是活性炭吸附
