气体检测
xiaogumd11
第1楼2017/09/05
楼主的笔记很工整,样品以空气为基体,就用高空稀释,再减去氧峰,(空气为底标气,一般总烃峰是包含氧峰)计算的时候如果稀释,是要先减氧峰,在?稀释倍数,还是?稀释倍数在减氧峰,楼主可以两个算法都试试。看有没有差别,我当时只做了减氧峰再?稀释倍数。
tracyhzj
第2楼2017/09/05
笔记不错
为了你为了我
第3楼2017/10/10
我也是来看笔记的
p3308743
第4楼2017/10/13
标气和样气都是用的除烃空气做稀释气还需要扣除氧峰干嘛?相当于已经扣除了啊。
chounu
第5楼2017/10/17
标气用的是氮气配的,需要氮气稀释,样品检测完后,检测除烃空气,标气用除烃空气配制,用除烃空气稀释,无需检测除烃空气抵扣氧气
战天
第6楼2017/10/17
就分享出来的资料,楼主的笔记真心比较工整了。点赞,我也是来学习的。看到标题蒙蔽,难道不应该用高纯氮稀释吗,做空白样的时候不就是充高纯氮的吗
m3328534
第7楼2017/11/01
我也在做,氧峰 先用除烃空气测出来峰高 之后用总烃的峰高减氧峰峰高 再代入标曲或者单点计算
梧桐521
第8楼2017/11/20
为什么我进的除烃空气没有氧峰呢?
第9楼2017/11/24
进除烃空气,在总烃出峰的时间会出一个峰的,那个峰就是氧峰,如果没有,可能是氢空比不对
