气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2017/09/01
我也是一直沾在口上。将膏状样品用水之类的稍微稀释一下就便于用滴管取样了,就是不知道用水稀释后对分析结果有没有影响。
forth
第2楼2017/09/01
可以试试用不带针头的针筒打进去
GRANT
第3楼2017/09/01
用一次性塑料吸管,剪去尖嘴一小部分,然后吸取,再挤出到顶空瓶中
symmacros
第4楼2017/09/01
用水之类的稍微稀释一下,粘度降低,那就容易吸取了。一般不会有什么影响,可能有些样品会有点影响。
第5楼2017/09/01
有时候粘稠就不行了,稀薄一点的样品可以。
第6楼2017/09/01
也是个不错的方法,同事试过。但像黄油这种样品就不好弄。
PAEs
第7楼2017/09/02
用胶头滴管吸取加入到顶空瓶中
第8楼2017/09/02
谢谢,不过粘度大粘稠的膏状就吸不动,稀薄的液体无问题。
第9楼2017/09/30
哦,那粘度大粘稠的膏状用啥弄呢?
第10楼2017/09/30
反正不好玩。有时候用小的勺子慢慢装。
