奶粉水分含量标准要求及水分检测的意义
  • 深圳冠亚电子
    2017/09/01
乳制品检测
  • 奶粉测定水分的重要性
    奶粉是将牛奶除去水分后制成的粉末,它适宜保存。根据意大利马可·波罗在游记中的记述,中国元朝的蒙古骑兵曾携带过一种奶粉食品,是蒙古大将慧元对它进行了巧妙的干燥处理,做成了便于携带的粉末状奶粉,作为军需物质。中国是发明奶粉最早的国家,慧元是世界上最早的奶粉品牌!这也是目前世界上公认的人类最早使用奶粉的文字记录!
    研究资料表明,水分的含量是食品重要的质量指标之一,一定的水分含量可保持食品品质,延长食品保藏,各种食品的水都有各自的标准,有时若水分含量超过或降低1%,无论在质量和经济效益上均起很大的作用。
    例如,奶粉要求水分为3.0~5.0%,不能超过此范围,若为4~6%,也就是水分提高到3.5%以上,就造成奶粉结块,则商品价值就低,水分提高后奶粉易变色,贮藏期降低,另外有些食品水分过高,组织状态发生软化,弹性也降低或者消失。奶粉的水分含量过高,还可能导致营养素损失、微生物滋长、奶粉结块变质等问题。目前行业的平均水平控制在4%左右。
    故检测奶粉中的水分含量是每个企业生产和品检必不可少的项目,故而针对上述现象,深圳冠亚水分仪科技有限公司研发部门,研发并生产了SFY系列快速检测仪专门用来检测奶粉水分含量。
    奶粉水分含量检测仪技术指标:
    1、称重范围:0-60g
    2、水分测定范围:0.01-100%
    ★★JK称重系统传感器
    3、样品质量:0.5-60g
    4、加热温度范围:起始-180℃
    ★★加热方式:应变式混合气体加热器
    ★★微调自动补偿温度最高15℃
    5、水分含量可读性:0.01%
    6、显示7种参数:
    ★★ 水分值,样品初值,样品终值,测定时间,温度初值,最终值,恒重值
    ★★红色数码管独立显示模式
    7、双重通讯接口:RS 232(打印机)
    RS 232(计算机)
    8、外型尺寸:380×205×325(mm)
    9、电源:220V±10%
    10、频率:50Hz±1Hz
    11、净重:3.7Kg
    奶粉水分含量检测仪应用范围
    《冠亚牌》奶粉水分快速测定仪、奶粉水份含量检测仪是生产和科研中理想的水分测定仪器,目前已被广泛引用于各个行业水分监控及院校科研等领域,如医药、塑胶、化工、食品(鱼糜、脱水蔬菜、肉类和水产加工、面条、面粉、饼干、月饼等)、粮食、饲料、种子、菜籽、烟草、茶叶以及纺织、农林、造纸、橡胶、纺织、粉体等
  • yy_0324
    第1楼2017/11/07
    学习——奶粉水分含量标准要求及水分检测,了解更多!
  • hujiangtao
    第2楼2017/11/27
    每项检测指标设置都是综合考虑很多的
