乳制品检测
无名
第1楼2010/05/01
比较方法和设备,在均一的情况下面可以对检测实验室检验结果要求复核
快乐
第2楼2010/05/01
如果仪器都经过检定,都严格按照检测方法来检测,试剂都符合要求,又做了回收率(达到要求),我肯定不会相信送检机构了。
s511
第3楼2010/05/01
我决定自己参与测试与复检全程!相信自己!
小鸟飞翔
第4楼2010/05/08
如何确定是“同一份混合均匀的样品,用同一个检测方法”,有时候不是我们信不信的问题。
天天洗碗
第5楼2010/05/10
送检之前一份样品混合均匀,一式两份,送检时可以注明用哪种方法,比如,检测乳粉中的Vc,可以注明用分子荧光法,不然送检机构用液相法,我们怎么也是对不上的
yuduoling
第6楼2010/12/21
现在别说送检机构,就是国家的统计部门的数据,老百姓又敢相信多少呢
dahua1981
第7楼2010/12/21
这种问题有时候倒有可能,不过也要自己确信自己的没问题
第8楼2010/12/21
法律上,有资质的机构才是有效的。不管你信不信
去年冬天
第9楼2010/12/21
应该还是会相信毕竟人家是经过认可的呀!
天涯就是天地
第10楼2010/12/21
我还是相信的,造假的毕竟是少数。
