【转帖】电子检修经验和技巧
电化学综合讨论
  • 注意人身安全 · [001]
      在修理工作台下面垫一块橡皮垫子,或垫上一块无铁钉的木板,工作时双脚放在垫子上,以加强人体对地绝缘,保证人身安全。
    注意危险触点 · [002]
      电源变压器的初级接头、电源插口的进线接头、高压保险丝的接头,必须要用绝缘套管套好、套牢,这些触点都有220V交流市电,无意中的起子碰到这些触点都有生命危险。另外,在检查过程中,拆下的线路板、机芯等部件若无意中放在这些触点上,轻则烧坏电路,重则触电。
    注意烙铁放置位置 · [003]
      电烙铁支架的放置位置要注意,烙铁架要放在工作台右侧前方,远离修理的机器,每次用烙铁后要养成习惯将烙铁放回到支架上,不可随手放置,否则一不小心若将机壳碰到烙铁,很快机壳就会被烫一个洞,轻则也要使机壳受损。烙铁引线要用软性线,在冬天烙铁引线也是软的,硬的引线放置位置受牵制。
    拆前、后盖的原则 · [004]
      有部分盒式录音机的前盖、后盖都能打开,这对修埋是相当方便的,对于这种机器基本上不必拆下线路板、机芯,只要同时打开前、后盖便能完成一系列的检测和元器件的更换。对于只能打开前盖或后盖的机器,在检查或处理过程中若需拆下线路板、机芯,此时在通电检查时为防止机心、线路板碰线,可用一张硬纸板与机体等部件隔开,以便绝缘。
    测试仪器的引线问题 · [005]
      测试仪器、仪表引线在使用中不断弯曲、扭转,导线会折断,但由于导线外面绝缘层保护着导线,又难以发现导线断头,使用这种引线去测试,往往会造成许多令人奇怪的测试结果或失误,故要经常检查测试引线,以减少或避免额外的麻烦。
    数字式万用表测各种半导体PN结时注意点 · [006]
      数字式万用表欧姆档测晶体三极管、二极管、稳压管、发光二极管PN结的正、反向电阻是不行的,跟用普通万用表测半导体元件不同。但有的数字万用表有专门测PN结的一档,在该档可分辨出二极管的正、负极,以及正向导通时的电压降。
    小盒子的妙用 · [007]
      从盒式录音机上拆下的螺丝、零部件最好盛在一只盒子里。装配过程中,装好一种部件(如线路板),若发现盒子里还有同规格螺丝,要查一下有没有漏装的固定螺丝。装配完毕后,若盒子里仍有螺丝或其他零件,那就是装配不完全,有某处末装好。采用盒子装螺丝的方法,能保证拆下的全装上,避免有些机器越修固定螺丝越少。
    超小型螺丝的保管 · [008
      修理一些超小型盒式录音机时,机器固定螺丝是很小的,有的比米粒还要小,拆卸这类小螺丝要用专用起子,也可用锉刀将起子改制一下。对于这些卸下的超小型螺丝,或用一只小盒子单独放置起来,或用一块吸铁石吸附这些小螺丝,否则一不小心螺丝就会找不到,而且掉了还不易配到。
    修理中的标签运用 · [009]
      修理过程中,如果重点修理机芯上部件,为了修理方便和保证处理质量,可以将连着机心的引线焊下(磁头引线、机心开关引线等),但是在焊下引线前给各引线套上一个纸标签,标签上写明此引线作用及焊点位置,以免焊接时找不到焊点。对于多引脚开关,开关上连有各种引线,也可用此标签加注的方法来分辨引线位置。
    活用起子 · [010]
      经常将起子在扬声器磁铁上擦擦,给起子的头部充上磁,这样有助于起子在拆卸螺丝时将螺丝吸在起子上,使螺丝不会落在机壳内。带有磁性的起子还可以吸起落在机壳内的小垫圈、螺丝等铁质零件。值得一提的是,这样的起子不要去接触录放磁头、抹音磁头,以免给磁头充上磁。
    巧用斜口钳 · [011]
      盒式录音机上的插口较多,如外接扬声器插口等,这类插口采用槽纹螺母,将插口固定在机壳上。拧紧槽纹螺母用尖嘴钳、平口钳都不方便,拧不紧,拧紧过程中会打滑,且损伤螺母。此时,采用斜口钳拧紧十分方便,不会打滑,可以拧得很紧。方法是: 用斜口钳的刀刃咬紧螺母上的槽纹,用力旋转钳柄。
    刮须刀片的灵活使用 · [012]
      欲将测试元器件临时脱开电路时,可以采用刮须刀片切断铜箔线路的方法,这一方法比起将元器件引脚焊下要安全,同时对线路板的损伤也小。因为焊下元器件的引脚一是操作不方便,二是铜箔线路受热易脱胶。但要记住,测试完毕要重新焊好断口处,否则会引起修理中的额外麻烦。
    元器件的巧妙代用 · [013]
      在修理立体声盒式录音机中,若怀疑某一个价格较贵的元件有问题(如电机),此时,可暂时用另一个声道的同一型号的零件代用, 以便确定准确的故障原因。这一方法对多引脚元器件(如集成电路、录放开关等)是极不适用的。
    电机转速调速孔的位置 · [014]
      调整电机转速一般要打开机壳,找到电机,在其背面的小孔中调节转速微调电阻。一些盒式录音机,电机转速的调整可在不打开壳的情况下完成。有的在机壳上开有小孔(孔上一般装有装饰性标牌),有的电池盒内设有小孔,通过这类小孔可以将起子伸入电机背面的转速调整孔中,调节电机的转速。
    操作中勿乱碰元器件 · [015]
      在拆卸线路板或其他部件时,手不要去接触阻容元件等,有的电容器两根引脚较长,无意中碰到电容器或扭转了电容器,或使元件引脚碰到其他元器件引脚上,或元件自身两根引脚相碰,就会造成意外的故障,轻则需花费时间去找出相碰处,重则损坏电路中的元器件,引起大麻烦。
    接插件断线的处理方法 · [016]
      盒式录音机内有不少接插件,尽管这类接插件拆卸很方便,但当插头引线断了以后再接起来倒是一个很麻烦的事。首先得拆下插头里的接插管,它有一个小小的倒剌,拆时要用两根大头针配合,一根大针将倒剌按下,另一根伸入孔内顶出接插管。在焊接时要注意,焊点要小,否则伸不进孔里。另外,多根引线断线时,还要记清楚各引脚接插管的位置,否则接错后插头插入插座后接线不对了,会造成很多麻烦。
    断线的焊接技巧 · [017]
      修理中若看见几根引线即将要断,此时切不可随手将它们拉断,应用剪刀剪断一根焊好一根,再剪断另一根再焊上。若随手拉断,分不清哪根引线焊在哪一处,又得浪费时间去查线,自找麻烦。
    铜箔线路的绝缘层 · [018]
      在印刷线路上测铜箔线路两点间是否是通路要注意一个问题,大部分印刷线路板上的铜箔上是覆盖有绝缘材料的。万用表的表棒直接搭上去测试是不行的,可找连着铜箔的附近焊点作测试点;实在没有办法时,可用刀片刮开铜箔上的绝缘层再去测试。
    修理小工具 · [019]
      修理工具的齐全及合适与否,对修理质量和速度都有很大影响。例如,纯酒精清洗液最好放在滴瓶内,用滴管向录放开关等元件注入清洗液,否则用棉球去清洗十分不方便;备用一根细钢针穿焊点孔(因为拆下元器件后的引脚孔已被焊锡堵塞),这样安装新元件就方便;备一把刀刃锋利的小刀去切断铜箔线路,既快又好,不损坏铜箔线路。
  • mabcan
    第2楼2006/12/15
    说的很详细,谢谢了.
  • lawson
    第3楼2006/12/16
    这是很好的安全规范
  • nebulabhm
    第4楼2006/12/29
    很是详细啊,对试验很有帮助,谢谢。
  • wzzj88
    第5楼2007/01/06
    真是受益良多,谢谢分享!!...[
  • qdzhao2008
    第6楼2007/12/14
    很实用的技巧啊!感谢楼主分享
