众所周知,根据标准样品的缝制有两种一种是多纤维贴衬织物,一种是单纤维贴衬织物,可是对于不同的产品选择的贴衬织物不同,对结果的影响也是不一样的。比如素色单成分产品我们可以单纤维贴衬织物也可以选择多纤维贴衬织物;但是对于以下情况就要注意: A. 对于印花产品因为颜色的多样性我们在选择贴衬织物时就应该注意,如果有单纤维贴衬织物应尽量保证每个颜色都能测到,如果一块样品不能保证的话,只能取多块样品,千万不能漏掉颜色;如果使用多纤维贴衬织物一样要保证每个颜色都能测试到;
图1—印花产品使用单纤维贴衬织物时的缝制方法
图2‑印花产品使用多纤维贴衬织物时的缝制方法 B. 对于多成分织物或未知成分的织物,因为我们无法选择单纤维成分,那么我建议用多纤维贴衬织物,同时要保证每种成分,每种颜色都能够测试到,否则会因为漏掉成分或颜色而导致测试准确性降低
图3—未知成分织物建议使用多纤维贴衬织物 C. 在一定的情况下,我们还可以将多种颜色的织物缝制到一块试样上,这样的话既能保证测试的颜色全面,还能节省贴衬织物
