图4—摩擦色牢度测试仪中需要核查的参数及部位 三、检定结果的判定及处理 只要有执行就得有判定,否则无法对执行的有效性进行确认。在结果确认中每一项的判 定结果将影响到综合判定,如果有一项以上不合格或校准漏项那么总的判定就不合格,自然设备就无法正常使用。对确认合格的设备自然可以正常使用,如果设备确认不合格一般我们应该做以下处理: A. 检定漏项:如果除漏项外其他参数都合格,那么我们可以重新送检,对所漏掉的参数进行补检; B. 检定不合格: a.维修或更换部件:针对不合格参数进行维修或更换部件直到检定合格,比如摩擦头压力偏低我们可以通过增加重量来达到要求压力;
