Hisorb probe萃取使用热脱附分析利趣拿铁香气成分
气质联用(GCMS)
  • 前言
    利趣拿铁是一种咖啡饮料,其配料成分有 :水、白砂糖、全脂奶粉、脱脂奶粉、咖啡粉、食品添加剂(碳酸氢钠、蔗糖脂肪酸酯、安赛蜜)、食用香料。一般对饮料的挥发性香气成分分析常见前处理方式主要有:spme,液液萃取,同时蒸馏萃取,热脱附等。现MARKES有一款Hisorb probe推出并结合热脱附进样,还未见大量使用,本文使用Hisorb probe萃取结合热脱附进行利趣拿铁挥发性香气成分分析研究。
    1 实验部分
    1.1 仪器和装置
    美国安捷伦6890N/5973N气质联用仪
    英国markes TD-100热脱附
    英国markes Hisorb-P1萃取探针(pdms涂层)
    1.2 样品
    三得利利趣拿铁(超市购买)
    1.3 gc/MS、热脱附条件
    1.3.1气相条件
    HP-INNOWAX(60m×0.32mm×0.25um);载气:氦气;流量:1.0ml/min;程序升温:起始温度57℃(保留2min),以4℃/min升到260℃(保留20min);
    1.3.2 质谱条件
    EI源,70ev;辅助线温度:280℃;全扫描模式,质量扫描范围:29-420amu;四极杆150℃;离子源230℃。使用自建库,nist14库,wiley库并结合已有的保留指数进行定性,tic面积百分比进行定量
    1.3.3热脱附条件
    Prepurge time 5min,tube desorb time5min,tube desorb Temp 280℃,trap low Temp -20℃,trap heatingrate MAX℃/s,trap high Temp 280℃。
    1.4 样品前处理
    取10ml样品于20ml顶空瓶,将探针浸入液面,常温下磁力搅拌萃取30min。
    2结果和讨论
    样品的总离子流图如下
    总共检出107个物质,具体见下表
    NameRT百分含量
    acetone
    5.4776
    0.334
    2-methylfuran
    5.9055
    0.164
    butanal
    5.9747
    0.009
    2-butanone
    6.2284
    0.151
    2-methyl butanal
    6.3963
    0.734
    isovaleral
    6.4423
    0.181
    ethanol
    6.5247
    0.070
    benzene
    6.7934
    0.104
    ethyl propionate
    6.935
    0.259
    2-pentanone
    7.3024
    0.132
    ethyl butanoate
    8.3222
    0.272
    3-hexanone
    8.7306
    0.032
    dimenthyl disulphide
    9.3225
    0.072
    hexanal
    9.4409
    0.059
    isovaleral PG acetal
    11.5817
    0.232
    2-heptanone
    12.1034
    2.659
    pyridine
    12.1148
    1.895
    methyl hexanoate
    12.184
    0.051
    2,4,5-trimethyloxazole
    12.3616
    0.032
    Methyl thiobutanoate
    12.6247
    0.173
    2-methyl pyridine
    13.0991
    0.033
    furfuryl methyl ether
    13.7457
    0.036
    4,5-diethyl oxazole
    13.992
    0.021
    2-methyl pyrzaine
    14.6749
    0.285
    octanal
    15.3993
    0.033
    3-methyl pyridine
    15.5623
    0.034
    acetol
    15.7977
    0.154
    2-heptanone PG ketal
    15.9861
    0.251
    2,5-dimethyl pyrzaine
    16.4564
    0.126
    2,6-dimethyl pyrazine
    16.6336
    0.161
    2-ethyl pyrazine
    16.8466
    0.201
    2,3-dimethyl pyrazine
    17.25
    0.008
    2-methoxy-3-methyl pyrzaine
    18.0832
    0.098
    3-ethyl pyridine
    18.3701
    0.249
    2-ethyl-5(or6)-methyl pyrazine
    18.4693
    0.236
    2-nonanone
    18.5731
    2.837
    18.69
    0.156
    nonanal
    18.7448
    0.096
    2,3,5-trimethyl pyrzaine
    19.0721
    0.093
    2-methyl-3-ethyl pyrzaine
    19.0844
    0.069
    2-propyl pyrazine
    19.54
    0.011
    ethyl octanoate
    19.965
    0.007
    2,6-diethyl pyrzaine
    20.0337
    0.086
    2-ethyl-3,6-dimethyl pyrzaine
    20.3296
    0.265
    acetic acid
    20.5022
    0.537
    2,3-dimethy-5-ethyl pyrzaine
    20.8628
    0.096
    furfuryl
    21.0194
    0.472
    2-ethyl-1-hexanol
    21.5489
    0.197
    2,3-Diethyl-5-Methyl pyrazine
    21.836
    0.006
    furfuryl methyl sulfide
    21.7729
    0.067
    2,6-Diethyl-3-methylpyrazine
    21.8913
    0.073
    pentadecane
    21.9159
    0.054
    decanal (aldehyde C-10)
    22.0816
    0.136
    2-Nonanone PG Ketal
    22.2919
    0.154
    formic acid
    22.5947
    0.060
    benzaldehyde
    23.0227
    0.246
    propanoic acid
    24.353
    0.007
    Octanol
    23.6519
    0.505
    5-methyl furfural
    24.455
    0.157
    1,2-propylene glycol
    24.649
    0.551
    methyl decanoate
    24.9645
    0.109
    2-undecanone
    25.1143
    1.427
    4-Terpineol
    25.2586
    0.013
    2-furfuryl furan
    25.4516
    0.018
    2-methyl-3-butyl pyrazine
    25.8382
    0.023
    ethyl decanoate
    26.2288
    0.105
    furfuryl acetone
    26.5293
    0.016
    furfuryl alcohol
    26.8002
    0.330
    butyl butyryl lactate
    29.2438
    0.852
    decanol
    29.6399
    0.012
    2-hydroxy-2-Cyclopenten-1-one
    30.0369
    0.083
    2-tridecanone
    31.1478
    0.468
    Corylone=MCP
    31.6545
    0.033
    1-furfuryl pyrrole
    31.7652
    0.087
    hexanoic acid
    32.002
    0.088
    guaiacol
    32.5569
    0.205
    benzyl alcohol
    32.9339
    1.023
    maltol
    34.6549
    0.020
    2-acetyl pyrrole
    35.4576
    0.037
    difurfuryl ether
    35.7758
    0.091
    Ethyl maltol
    36.5589
    0.486
    2-formyl pyrrole
    36.851
    0.017
    4-ethyl guaiacol
    36.9386
    0.328
    gamma-nonalactone (aldehyde C-18 (so-called))
    37.1162
    10.467
    Ethyl tetradecanoate
    37.3138
    0.051
    octanoic acid
    37.493
    0.015
    methyl 4-tert-butyl phenyl acetate
    37.7181
    0.693
    triacetin
    37.8624
    0.405
    sulfuryl acetate
    39.4409
    0.079
    4-vinyl guaiacol
    40.9174
    0.215
    delta-decalactone
    41.0818
    0.785
    2-formyl-N-furfuryl-pyrrole
    42.2738
    0.065
    decanoic acid
    42.4399
    1.198
    gamma-undecalactone (aldehyde C-14 (so-called))
    42.5647
    17.734
    2,4-di-tert.-butyl-phenol
    43.3086
    0.059
    delta-undecalactone
    43.7029
    1.471
    gamma-dodecalactone
    45.0797
    0.205
    delta-dodecalactone
    46.2384
    28.997
    Dodecanoic acid
    46.9969
    1.345
    Vanillin
    48.9319
    5.701
    12-methyl tridecanoic acid
    50.2186
    0.132
    Tetradecanoic acid
    51.2066
    3.023
    12-methyl Tetradecanoic acid
    52.5861
    0.026
    Pentadecanoic acid
    53.2107
    0.142
    14-methyl Pentadecanoic acid
    54.2866
    0.015
    n-Hexadecanoic acid
    55.3725
    3.340
    Caffeine
    62.5146
    1.487
    分析结果中含有大量的吡嗪,吡啶,吡咯,噻唑,呋喃,愈创木酚等类些化合物是咖啡香气重要的组成部分。同时2-位酮,脂肪酸类,内酯类化合物有恰恰是奶味香气特征化合物。
    Hisorb萃取探针在使用上感觉就是大号的spme萃取头,不过涂层相对比较厚,且需要使用热脱附来进行进样,类似于搅拌吸附转子。至于它和spme,搅拌转子在分析效果上的差异,有待下次研究。
  • 该帖子已被版主-symmacros加10积分,加2经验;加分理由:原创。
  • symmacros
    第1楼2017/09/05
    咖啡的成分极为复杂,有时候甚至上千种组分,鉴定不容易。感觉这个萃取探针和搅拌子有点类似。
  • zwq1973
    第2楼2017/09/05
    应该是和搅拌转子类似的,也就是个噱头,和搅拌转子做的结果粗略比较了一下,相差不大。
    symmacros(jimzhu) 发表:咖啡的成分极为复杂,有时候甚至上千种组分,鉴定不容易。感觉这个萃取探针和搅拌子有点类似。
  • 有雨的夜
    第3楼2017/09/05
    acetone是不是污染?
    咖啡比较复杂,而且受温度影响比较大
  • 有雨的夜
    第4楼2017/09/05
    这个热脱附一套下来大约什么价格的?
    这个探针每次用之前需要老化一下吗?探针是一次性的还是可以反复用的?
  • zwq1973
    第5楼2017/09/05
    采样棒在1000块左右一根,但最小包装是5个的,采样瓶是15块一个,盖子和垫子加一起35左右一套。采样棒是可以反复使用的,寿命据说是100次左右。每次用之前肯定还是要老化的。
    有雨的夜(774234134) 发表:这个热脱附一套下来大约什么价格的?
  • GRANT
    第6楼2017/09/05
    出了挺多的特征组分,做得效果应该不错吧
  • sallysally
    第7楼2017/09/06
    不知道食品香精的添加量有多少?
  • lzq168
    第8楼2017/09/06
    INNOMAX晟终温度260度20分钟,是不是太高太久了.
  • zwq1973
    第9楼2017/09/06
    貌似是高了点
    lzq168(lzq168) 发表:INNOMAX晟终温度260度20分钟,是不是太高太久了.
  • zwq1973
    第10楼2017/09/06
    一般好像在千分之一左右吧
    sallysally(sallysally) 发表:不知道食品香精的添加量有多少?
