dgby
第1楼2017/09/05
过滤,有的是去掉气泡,减少在检测过程中出现时间漂移;有的是去掉大分子物质,减少仪器通道的堵塞。
hujiangtao
第2楼2017/09/05
容易堵柱子
moviehua
第3楼2017/09/06
管路堵塞,最好加上过滤头。
Loktar
第4楼2017/09/06
过滤用合适的滤膜,保证溶剂过滤器清洁,避免引入污染
夏天的雪
第5楼2017/09/07
主要是防止有杂质进入色谱系统堵塞柱子,在线过滤器等部件,同时过滤也有除泡的作用
支点
第6楼2017/09/07
就是堵柱子,压力升高,有时会有峰分叉和拖尾的现象。
renqba
第7楼2017/09/17
不过滤 很麻烦的是堵了管道 导致压力升高 需要一段一段排查堵的位置 找到堵的位置后还需要切割管道 特别麻烦 要是切完后管道不够长了就得买了 一根管道好几百
gxq1024
第8楼2017/09/19
我比较懒,一般的流动相我配好后都不过滤膜的,可能我用到的都是常见的不复杂的流动相
