实验室认可/资质认定
七月破晓
第1楼2014/09/30
额,具体测什么呢?可以自己根据测试项目自己设计表格,这个项目是不是需要配标准溶液,需要记录质量,目视的话还要记录观察现象、、、总之信息全了就行了
czcdczg
第2楼2014/09/30
这个跟其它指标的检测原始记录是一致的,不会例外。
sixingxing
第3楼2014/10/05
主要换是根据测试项目指定原始记录的
shuizhaodeshui
第4楼2014/10/14
可是目视比色法没有数据,只是用眼看,看看和哪个类似就是哪个,记录起来不知从何下手
第5楼2014/10/14
是需要配置标准曲线,记录的时候要描述颜色吗,但是颜色都是一样的,只是深浅的问题,怎么描述呢,比如都是红的,深红、浅红还有什么,不知道怎么描述
第6楼2014/10/14
跟测试项目没有多大的关系,就是这个没有数据,只是用眼睛看颜色梯度,不知道怎么记录
西瓜猫猫西瓜
第7楼2014/10/15
看,楼主你说的就很好,做表格就是把你想要的东西以框框架架的形式表示
第8楼2014/10/19
楼主都知道,就是很迷茫
第9楼2014/10/19
对啊 这个目视标准溶液配制 参照对象 观察到的现象都是关键啊、、、描述一类方法上有没有规定,没有的话记录下看到什么色就是什么色
第10楼2014/10/19
目视就是靠肉眼观察比对,检测依据和观察结果填上去就行了
