富马酸比索洛尔片溶出度异常原因
化学药检测
  • 混迹论坛多年,第一次参加原创。其实,检验工作中的很多问题的解决过程都可以写下来,以待下次有类似问题出现时,作为借鉴参考。
    我以前没有检验过富马酸比索洛尔片,这次做的是进口标准复核品种富马酸比索洛尔片。鉴别、含量测定、有关物质都还很顺利,也没当回事。最后就剩下溶出度了。早上上班,先把脱气机开机,加水,溶出仪开机,加热打开。脱气机的水脱好气后,按照标准配制溶出介质,配好后用量筒量取规定体积倒入溶出杯,待温度平衡好后,用温度计测量温度,设置好溶出仪的参数,OK,投药。规定时间后,自动取样,样品过滤,上机。
    第二天,查看实验结果,发现溶出度结果很低,见下表。
    于是开始查找原因,突然想起来,实验室的另外一个奇葩检品,不能使用自动取样器上的滤膜过滤,必须使用特制的玻璃滤器过滤,否则溶出度数据低的离谱。
    再开机,仔仔细细的配制新的溶出介质。从溶出杯里手动取样,用特制玻璃滤器过滤,数据很好。皆大欢喜。然而,又手动取样用自动取样器上的滤膜过滤,数据也很好,见下表。很意外,不是滤膜的问题。
    自动取样降解,手动取样正常,不是滤膜的问题,就是取样器其他环节的问题。看看取样器,发现取样器由于长期使用,部分有锈蚀的地方,猜测是由于锈蚀的取样针导致了富马酸比索洛尔的降解。为了证实这一猜测,拿了实验室的一个锈掉的长金属取样针头接上注射器,从溶出杯里取样过滤。同时,用相同的注射器不接金属针头从同一个溶出杯取样过滤。上机测定,结果是经过金属针头的溶出度结果比不经过金属针头的低很多。终于找到原因了。标准复核完成后,在复核说明中特别说明了这一注意事项。
    另:问题解决后,反复跟厂家实验室技术人员沟通,他们才表示厂家实验室也采用手动取样。那厂家起草的标准为何不提呢?且前期沟通,对该项也未做说明。令人费解!
  • 该帖子已被版主-云雀加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 老妖
    第1楼2017/09/06
    最后一句结论是有问题的,手动跟自动都是可以的。如你所说是你仪器维护不好,锈蚀的取样针,导致了结果异常。 所以从这一事件来看。 后续 纠错预防措施应该是提高实验室的仪器管理,保证仪器在合格状态范围内。 这一问题也暴露了你们实验室管理的低水平。
  • 该帖子已被版主-云雀加5积分,加2经验;加分理由:回帖奖励
  • 老妖
    第2楼2017/09/06
    也许你做 药品分析 工作没几年,如果你们实验室管理者也没发现这些问题,抑或没有相应措施,那么跟一些正常水平的实验室的差距还有具体。
    实验室 整体水平的 提高,数据准确性的提高,任重而道远啊!
  • 云雀
    第3楼2017/09/17
    楼主观察很仔细,谢谢分享~
  • 云雀
    第4楼2017/09/17
    可以在增加些理论分析,API的哪些性质导致和金属锈迹吸附(螯合&氧化还原);取样器的维护确实很重要,如何防止内部的锈迹需要下一番功夫啊
  • stander
    第5楼2017/10/11
    溶出仪有问题可以找我
  • lijing320323
    第6楼2017/10/30
    还没有遇到这些问题
