气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/09/07
岛津软件采用的是一体化数据文件,只要数据文件在,这个数据文件当时的方法条件参数批处理都可以调出,不会丢也不会改变,当时是什么调出的就是什么
第2楼2017/09/07
可以保存也可以不保存
PAEs
第3楼2017/09/07
批处理文件最好另存为,保存会覆盖了以前的文件
雾非雾
第4楼2017/09/07
嗯,如果点保存,工作站只保留当前的。
雨木霖
第5楼2017/09/07
我们是每次都保存的。
安平
第6楼2017/09/08
应该保存的。
第7楼2017/09/08
需要覆盖就覆盖。 也可以另存的。
zyl3367898
第8楼2017/09/08
色谱图可以保存,批处理只保存一个,一直覆盖就行。
第9楼2017/10/04
恩,是的雾斑竹!
