气相色谱(GC)
荆棘鸟
第1楼2017/11/14
组份浓度是不是很大?感觉过载了。
wazcq
第2楼2017/11/14
过载或固定相极性不匹配
yy_0324
第3楼2017/11/14
检查输出衰减设定,检查工作站。检查FID极化电压是否正常。 进样口、进样器、色谱柱、喷嘴是否泄漏。
xx_dxd_xx
第4楼2017/11/14
这个应该是吸附拖尾一类的。过载峰应该跟这种的左右方向反过来。测的啥物质要说一下啊。还有你们发图就不能全屏截图吗?至少要清楚一点,看得到很纵坐标才好分析啊。
PAEs
第5楼2017/11/14
浓度是不是过大
ren_0212
第6楼2017/11/14
戎马一生为家国
第7楼2017/11/14
吸附拖尾,固定相极性与组分不匹配,学习了
xiao-jin
第8楼2017/11/14
是刚开始分析此样品,还是原来出峰正常,现在出现这种峰型?
安平
第9楼2017/11/14
什么样品,什么分析条件,具体说说为好。
第10楼2017/11/14
楼主虽然补充说明了,还是不清不楚。我猜一下,色谱法测环氧丙烷是不是用的PLOT柱?PLOT柱出现这种拖尾现象是比较常见的。看峰高不是很大,可能是进样量少了或者分流比太大。这种情况下,只有进样量足够大,主峰过载,微量杂质才能出来。
