辣椒油、辣椒酱等调料中苏丹红测定解决方案(改进GB/T19681-2005方法)
1、适用范围
适用于辣椒油、辣椒酱等调味剂中苏丹红的检测。
2、苏丹红标准溶液的配置
分别称取苏丹红Ⅰ、苏丹红Ⅱ、苏丹红Ⅲ和苏丹红Ⅳ各1.0 mg,用3 mL乙醚溶解后用丙酮定容至100 mL,所得苏丹红标准品母液的浓度为10 μg/mL。然后将母液用乙腈稀释至1.0 μg/mL。(此处如果采用国标方法用正己烷定容,进色谱分析会导致苏丹红色谱峰型不够理想,因为后续的液相方法是反相色谱法,流动相含有水,因而与正己烷不互容)。
3、提取步骤
将0.500 g样品置于15 mL 离心管,加入4 mL正己烷,涡旋混合1 min,充分混匀,待净化。(由于辣椒油油脂含量高,需要用到月旭公司去除油脂净化小柱;如果油脂含量比较低或者无油脂,可直接用月旭苏丹红专用柱)。
4、SPE净化步骤
SPE柱:月旭Welchrom® SDH-2苏丹红专用柱,规格500 mg/6 mL(本苏丹红专用柱分为两个部分:即上端的去除油脂小柱,命名为1号柱;和下端的吸附保留苏丹红小柱,命名为2号柱。将1号柱用转接头接在2号柱上面串联使用)
a)活化:加入5 mL正己烷活化Welchrom® SDH-2苏丹红专用柱,流出液弃去,注意不要让小柱溶剂流干。
b)上样:将提取液加入Welchrom®苏丹红专用柱中,并用1mL正己烷润洗离心管一并加入小柱,流出液弃去,注意不要让小柱溶剂流干。
c)淋洗:用5 mL正己烷淋洗小柱,弃去淋洗液并抽干小柱。
d)洗脱:弃去上面的1号小柱,用5 mL乙酸乙酯洗脱下端的2号小柱,收集洗脱液,并将2号小柱抽干。
e)浓缩:将收集的洗脱液在40度加热条件下氮吹至近干,大概剩下一滴液体左右,然后用乙腈复溶并定容到1 mL,过0.22 μm PTFE滤膜,上高效液相色谱仪检测。
5、注意事项
(1)如果采用国标方法用正己烷定容,进色谱分析会导致苏丹红色谱峰型不够理想,因为检测四种苏丹红的液相方法是反相色谱法,流动相含有水,因而与正己烷不互容。
(2)加标过程:取50 μL和100 μL 1.0 μg/mL的标样加入到0.5 g样品中,加标浓度即为0.2 mg/kg。加标的体积不能超过100 μL,因为标样用乙腈稀释,会存在乙腈和提取试剂正己烷的相容性不好的问题。
(3)本方法使用串联小柱,目的是为了尽可能多地去除各种样品里面存在的油脂,保证本方法对大多数样品均有较好的适用性。
(4)在过SPE小柱的过程中,“活化”和“上样”这两个步骤要注意不要使得小柱干涸,这样会影响小柱的回收率。而在“淋洗”和“洗脱”这两个步骤要注意抽干小柱,以便尽可能多的去除杂质和得到目标物。
(5)洗脱液在氮吹浓缩的过程中,注意不要将洗脱液完全吹干。因为这样有可能会影响回收率。
(6)过柱的流速不要太快,本实验可以采用重力自然过柱的方式。除了在“淋洗”和“淋洗”这两个步骤要需要抽干小柱可以抽负压外,其他步骤均采用重力自然过柱即可。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081449_01_2451449_3.png)
图1:月旭Welchrom®SDH-2苏丹红专用柱串联使用的连接方法(上端的1号为去除油脂小柱,下端的2号小柱为吸附和保留苏丹红目标物的小柱)
6、月旭Welchrom®SDH-2苏丹红专用柱过柱效果图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081449_02_2451449_3.png)
图2:月旭Welchrom®SDH-2苏丹红专用柱过柱效果图(A: 活化;B: 上样;C: 淋洗;D: 洗脱)
7、色谱条件
色谱柱:月旭Ultimate®XB-C18(4.6 x 250 mm, 5 μm)
流动相:乙腈/水 =95/5(混成一相)
流速:1.0 mL/min
进样量:20 μL
柱温:30 oC
检测波长:500 nm
8、色谱图或者加标回收率结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081449_04_2451449_3.png)
图3:乙腈溶剂色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081454_01_2451449_3.png)
图4:实际辣椒酱样品色谱图
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081450_01_2451449_3.png)
图5:苏丹红Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ,Ⅳ标准品色谱图(苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ加标浓度均为: 0.05 mg/kg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081450_02_2451449_3.png)
图6:实际辣椒酱样品加标色谱图(苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ加标浓度为: 0.1 mg/kg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081450_03_2451449_3.png)
图7:苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ标准品色谱图(苏丹红Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ加标浓度为: 0.1 μg/mL)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081450_04_2451449_3.png)
图8:实际辣椒酱样品加标色谱图苏丹红Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ,Ⅳ标准品色谱图(苏丹红Ⅰ,Ⅱ, Ⅲ, Ⅳ加标浓度为: 0.2 mg/kg)
表1:加标回收率测定结果
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/09/201709081450_05_2451449_3.png)
9、结论
使用月旭Welchrom® SDH-2苏丹红专用柱可以快速、高效检测辣椒油、辣椒酱等调味品中的四种苏丹红,方法的灵敏度高,重现性好,克服了GB/T19681-2005方法存在的前处理方法繁琐,不稳定、重现性不理想等众多问题。
