农残检测
雾非雾
第1楼2017/09/08
随着柱温的升高,柱流失就是变大的,这样基线呈坡状也是正常的。您这个大概也就是纵坐标的标尺比较小,所以显得坡有点高。应该是正常的。
vanorazhao
第2楼2017/09/08
同意楼上的说法,程序升温的时候基线确实会像图上那样上升的,正常哦
物竞天择
第3楼2017/09/08
你好,谢谢你的关注,如我发的色谱图,这样的谱图数据可以用于做校准曲线???会不会影响定量结果??
第4楼2017/09/08
非常感谢你的关注,那正常的话,我测试的有机氯标准品色谱图数据(下图),可以做标准曲线吗??这样的数据影响定量结果吗???
DeeperBlue
第5楼2017/09/08
这种情况常见。没太大问题。
第6楼2017/09/08
另外两个回复你的都是圈里的大神,他们都说正常了,你就放心吧
第7楼2017/09/08
谢谢
第8楼2017/09/08
做标准曲线有一个比较麻烦的就是比如像甲胺磷,因为它的响应不好,峰形也不好,呈坡状,这样当进好几个浓度的标液时,有可能因为它的最高点时间不一致,导致标准曲线做不出来(几个浓度点在积分事件里的驻留时间不一致,并且超出允许范围)。只要各浓度的出峰时间一致,且仪器比较稳定,配的标液浓度梯度不出错,一般来说标准曲线做出来还是比较容易的。
zyl3367898
第9楼2017/09/08
可以的,不做标准曲线也可以的,做单点校正,先粗筛一下,然后再配与样品相近含量的标液来计算,也很准确的。
第10楼2017/09/08
好的??,谢谢
