脱水蔬菜的农残
农残检测
  • 有网友问做过脱水蔬菜农残没有,是不是需要先加水泡发?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2017/09/08
    脱水蔬菜在农残前处理中要先用适量水泡开,然后再提取等比较准确,计算应该还是按干品算的吧。
  • 槑槑酱
    第2楼2017/09/08
    应该和谷物类是一个性质,需加水浸泡
    第3楼2017/09/08
    可以的,因为水相与有机相要分离,水相扔掉了。
  • DeeperBlue
    第4楼2017/09/11
    我想讨论的是限量值(MRL)的问题。脱水蔬菜的限量是怎么定呢?和普通蔬菜一样还是有个折算?之所以有这个问题,我们看一个例子。假设1公斤蔬菜,检出1mg农残,那么检测结果就是1mg/kg。如果限量是1.5mg/kg,那么这个蔬菜合格。但是脱水后(假设脱水比例5:1,这符合一般干品的比例),那么脱水蔬菜变成了200g,还是检出1mg农残(因为还是这个菜),那么检测结果就是1mg/200g=5mg/kg。超标!
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 天空晴朗chen65
    第5楼2017/09/11
    按照外国的食品标准,去判别的吧--
    第6楼2017/09/12
    楼上说的是,有脱水蔬菜的限量值吗?
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:我想讨论的是限量值(MRL)的问题。脱水蔬菜的限量是怎么定呢?和普通蔬菜一样还是有个折算?之所以有这个问题,我们看一个例子。假设1公斤蔬菜,检出1mg农残,那么检测结果就是1mg/kg。如果限量是1.5mg/kg,那么这个蔬菜合格。但是脱水后(假设脱水比例5:1,这符合一般干品的比例),那么脱水蔬菜变成了200g,还是检出1mg农残(因为还是这个菜),那么检测结果就是1mg/200g=5mg/kg。超标!
  • tonylch
    第7楼2017/09/14
    第8楼2017/09/14
    应该有个脱水蔬菜的转换因子。
  • p3125487
    第9楼2017/09/15
    请问茶叶中滴滴涕能用丙酮提取吗?(丙酮加石油醚)
    zyl3367898(zyl3367898)发表:可以的,因为水相与有机相要分离,水相扔掉了。
    第10楼2017/09/16
    没做过茶叶,可以查文献看看,用哪种溶剂提取还要看回收率,回收率不好说明提取溶剂不能用。
