夏天的雪
第1楼2017/09/08
你是用纯的还是少量用在流动相中,如果是少量的应该直接用也无妨
snoopy笑笑
第2楼2017/09/08
45%THF,应该不是少量吧?请问您这个活性氧化铝可以重复使用吗
第3楼2017/09/08
因为会经常用THF,过氧化物对柱子的损害大,所以想买活性氧化铝来过滤,
有水有渝
第4楼2017/09/10
买新鲜的试剂没那么容易氧化,氧化铝问一下当地的试剂代理商,有分析纯的,看一下对细度有什么要求没有。各在试试剂公司也有网上商城
第5楼2017/09/14
氧化铝或许能去除过氧化物,但是是否会带入其他物质呢
第6楼2017/09/14
不是少量,网上帮查到的一些信息:四氢呋喃中的过氧化物可用酸化的碘化钾溶液来试验,如有过氧化物存在,则会立即出现游离碘的颜色,这时可加入0.3%的氯化亚铜,加热回流30min,蒸馏,以除去过氧化物(也可以加硫酸亚铁处理,或让其通过活性氧化铝来除去过氧化物)。可以在使用前用上述方法检测一下是否有过氧化物存在,如果没有,也没有这些顾虑了
第7楼2017/09/15
谢谢
