qqgghh
第1楼2009/05/10
我的理解是125,因为小数点5后面还有数字
zyx720
第2楼2009/05/10
我不知道这个5后有数到底是不是指5后的第一位数
太白金星
第3楼2009/05/10
正解!
张驰有度
第4楼2009/05/10
应该是125。因为5后面有123,所以必须进一位。如果5后面全为0,则修约后就为124。
第5楼2009/05/10
谢谢各位,学习了
阿宝
第6楼2009/05/10
应该是125,加入数字是124.500000的话,就应该是124了,分析化学中数据处理时的规则是:四舍六入五成双!
老多_小多
第7楼2009/05/10
四舍六入五成双,修整数也是看到124.5就可以啊所以是124
第8楼2009/05/10
不是吧,只要小数点后面的5后面不是零,保留整数的话肯定是125啊,怎么会是124???
第9楼2009/05/10
刚看了书,当被修约的数字等于5时,如果后面还有数字就进,125是对的,如果没数字就是124
xiaoshull
第10楼2009/05/10
是125.要对124.50123这个数字保留整数时,因为小数部分5后面还有数字,所以就按照四舍五入进行修约;如果是124.5这个数字保留整数,就按照四舍六入五成双进行修约,整数部分最后一位4是偶数,所以将5舍去,保留为124.总结一下,修约时,要看修约位数的后面部分,如果后面部分只有一位,就按照四舍六入五成双进行修约,后面部分是四以下的舍去,六以上的进上去,是五的话,保证修约数为偶数进行进舍;如果后面部分是多位数进行四舍五入修约。
