【求助】水和甲醇为流动相,乙腈会出峰,为什么?
  • 甲醇的紫外透明界限是202nm,水的透明界限是205nm,乙腈的透明界限是190nm,以甲醇和水的混合溶液作为流动相,检测波长是210nm,乙腈作为样品检测,乙腈会有一个很大的峰,为什么?
  • lyluly
    第1楼2009/01/06
    我也想搞明白这个原因,顶一下,等答案
  • 小不董
    第2楼2009/01/06
    浓度大的,吸收峰就大了,有峰也很正常,你进甲醇也有峰,进水可能就有倒峰了
    xueqin986 发表:甲醇的紫外透明界限是202nm,水的透明界限是205nm,乙腈的透明界限是190nm,以甲醇和水的混合溶液作为流动相,检测波长是210nm,乙腈作为样品检测,乙腈会有一个很大的峰,为什么?
  • nnsss
    第3楼2009/01/06
    210nm乙腈是有吸收的,呵呵
  • 老多_小多
    第4楼2009/01/06
    出峰跟透明界限没多大关系,而是你的溶剂在210nm下吸收的问题,是不是一样的问题
  • ahwyq
    第5楼2009/01/06
    没遇到过,认为不可思议
  • 知足常乐!
    第6楼2009/01/06
    有峰这很正常的
    用乙腈和水作流动相,进纯乙腈都回有小峰出现
  • 东方王
    第7楼2009/01/06
    问题是楼主说有一很大的峰,不知到底有多大,出峰在什么时间?正峰还是负峰?
    wenshaowei-2008 发表:有峰这很正常的
  • 小不董
    第8楼2009/01/06
    正峰,仅纯乙腈肯定有的。
    自己可以进一针试试就知道了。
    ydwhd 发表:问题是楼主说有一很大的峰,不知到底有多大,出峰在什么时间?正峰还是负峰?
  • xueqin986
    第9楼2009/01/06
    正峰,我的在两分多钟就出了,进样量10微升,峰平头了
    溶剂是透明的是指溶剂在测定的波长范围内是紫外透明的,没有吸收,透明范围的最短波长称透明界限,高于这个波长就不会有吸收,没有紫外吸收怎么能够出峰呢?
    希望大家给个答案,我急用呢
  • xysu
    第10楼2009/01/06
    这么大的峰肯定不正常,看看进样的乙腈或流动相有没有问题。
    xueqin986 发表:正峰,我的在两分多钟就出了,进样量10微升,峰平头了
    希望大家给个答案,我急用呢
