ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/09/10
这个看你测试什么样品的,前处理方法不一样。
JOE HUI
第2楼2017/09/10
硅的空白干扰也需要 考虑!
m3197492
第3楼2017/09/10
检测钼酸铵和三氧化钼中的Si含量,10ppm以下,用氨水溶解样品,然后加盐酸酸化定容,前处理很简单。
第4楼2017/09/10
空白干扰我个人觉得还小,主要的干扰应该是来源于仪器和其它元素的干扰,因为我的曲线线性有时能达到999,有时又只有99
砂锅粥
第5楼2017/09/12
这个应该有国标的。楼主可以参考参考。不知楼主用ICP测存在什么问题呢?
sgs12345
第6楼2017/09/14
251和288相对来说好一些
第7楼2017/09/14
结果的重复性很差
999youran
第8楼2017/09/17
结果比较小,重复性确实会差,加大点称样量
sdjnqcx
第9楼2017/10/29
拍一个全谱看看,旁边有c的干扰
Shy WONG
第10楼2017/10/30
与样品的基质有关系。
