焦化固体类产品灰分的不确定度分析
西安国联质量检测技术股份有限公司
品控部:张福霞
从事检测工作以来,不确定度这个词就一直环绕着我们,不管是大型仪器还是小型仪器,还是前处理,只要涉及到结果的输出都会形成太多的不确定因素。那么具体怎么计算某个试验的不确定度,小编今天为大家具体介绍。拿焦化类产品测试灰分来具体说明。
灰分是物质经过一定的高温充分燃烧后形成的一种裂解、化合产物,关键影响因素就是称量。
具体过程如下:
1、 检测所依据的标准
检测按据GB/T 2295-2008《焦化固体类产品灰分测定法》
2、 实验仪器和操作步骤:
2.1 实验仪器:精密天平
2.2 操作步骤:
称取一定量的焦化固体产品试样,先用小火加热除掉大部分挥发物后,置于900℃±10℃灰化一定的时间,并恒重。
3、 不确定来源
对检测结果有影响的量有:
(1)测量重复性引入的不确定度u1;
(2)天平计量性引入的不确定度u2;
(3)两次称量恒重引入的不确定度u3;
4、 各影响量带来的不确定分量及其计算
1) 测量重复性引入的不确定度u1
检验人员在重复性条件下,对待测样品进行了10 次独立测量,所的结果见表1
2) 天平计量性引入的不确定度u2:
该天平由计量部门检定,天平精度为1级;在100g范围的允许误差为1.0e,因此其标准不确定度分量
3)两次称量恒重引入的不确定度u3
根据国标要求,两次测量不大于0.0006g为恒重,视为均匀分布, 故
5、合成不确定度
6、扩展不确定度
将合成不确定度乘以包含因子k(k=2),即可得扩展不确定度U:
7、结果报告
本次灰分的测量结果是 X=0.053% U=4%(k=2)
