立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
检验检测
石油化工检测
帖子详情
油品试验仪器的保养维护
国联质检团队
2017/09/08
私聊
石油化工检测
油品试验仪器的保养维护
西安国联质量检测技术股份有限公司---赵阿龙
合格的油品是
汽车
正常行驶的前提条件,油品不仅是汽车行驶的源动力,而且对于制动、润滑、冷却、密封、清洗、传动以及防腐等方面有着关键性作用。油品的质量也就决定了
汽车
的“健康”程度。为了得知油品的成分、性能以及各种成分的比例,要借助于油品试验室的各种油品检测
仪器
。为提高
检测
的准确性以及工作效率,需要对设备进行专业的维护保养。
从油品检测的项目和所需
仪器
可见,油品检测试验
仪器
种类繁多,功能各异。因此,为使设备能够高效、精准的提供试验结果,就必须重视其
维护
保养。
维护保养分为
日常和定期两方面。
一、
日常维护保养
1、检查
仪器
的电源线,保证电源线完好,绝缘层
有
无破损等情况
2、
对
仪器
的部分连接件
紧固与间隙
调整
3
、保持电机、安全附件齐全、完好
4
、擦洗油管,保持传动部件润滑良好,保证无泄漏情况
保证仪器的
清洁,
使表面
无污垢、锈迹、灰尘和杂物。
以石油产品运动粘度测定仪
举例
说明
首先检查
仪器
的电源线,保证电源线完好,绝缘层
有
无破损等情况。打开后盖,检查内部的线路,确保线路无老化、松动等异常情况
并清理
仪器
内的灰尘等污垢。
接通电源,开启
仪器
。查看旋转电机,确保无发热过快、运行异
常
等情况。查看温度控制器
的
指示温度的温升
速率
以确保
加热
管
是否正常。
查看温度控制器
的
指示温度是否
与
温度计温度一致。以
确保仪器
精度在范围内。
整理工具、清理现场
将
仪器
恢复原位
、维护保养
结束。
二
定期维护保养
1、对
仪器
进行部分解体检查,调整个运动部件的间隙,
维修
或更换易损件。
2、对加热系统的加热
管
,要去除加热
管
上的污垢、锈迹,并测量其阻值的大小。要检查固态继电器确保能够按照要求输出电压值。
3
、查看温控系统温度控制器的各项参数,保证温度传感器、热电偶等能够正常传输信号。
4
、对各个设备的电气线路进行检查,查看内部电路的熔断器,导线的连接处紧固、无虚接以及绝缘损坏,无碰壳现象,接地线接地良好。
以石油产品蒸馏测定仪
举例
说明
检查循环电机,确保正常工作。用
万能
表检测绝缘电阻,以确保电机无漏电等情况。
测量两个加热
炉
阻值的大小,检查控制加热
炉
工作台上升下降的调节旋钮旋转灵活。确认温度调节旋钮,能随着调节而改变电
阻值
。查看电压值能够随温度调节旋钮的调节而变化,并用万用表检测电压表示值确保正确。
检查控制盒内的熔断器、导线连接牢固、固态继电器的输入输出正常。
清理冷凝器、蒸发器、冷却风扇、压缩机等处的灰尘等污垢。之后将设备进行安装并检查各个螺丝的牢固程度。紧固后对设备进行清洁,保证设备外观整洁、无污垢灰尘。
测量设备的接地线接触良好,以保证人员安全。
清理现场,整理工具,将
仪器
恢复原位。连接电源插头,对设备进行开机试运行半小时左右。
确保仪器
运行正常,维护保养结束。
为
能够
提高
检测
的准确性以及工作效率
,仪器
的使用效率和延长使用寿命
,要
加强油品检测
仪器
的维护保养,对于
油品检测
是非常有必要的。
相关话题
悠悠麻麻做化验之一:柴油润滑性评定法(高频往复试验机法)SH/T0765-2005
梅特勒卡尔费休测定固体样品水分含量时样品分析时间长
3
水溶肥料锰含量测定的的方法验证
4
学校运动场地塑胶面层成品中苯系物释放速率方法验证
消毒产品中乙醇含量检测方法验证
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
溶液配置问题
已应助
2022/06/17
想了解炭黑吸油计设备的使用情况
已应助
2023/02/28
天然气与家用液化气、煤气的区别
分享
2023/10/09
电梯钢丝绳的润滑防锈
分享
2022/08/06
粗液体蜡的闪点测定方法
讨论
2017/12/19
总硫分析-高浓度标准曲线差
求助
2019/06/10
重铬酸钾溶液标定的不确定度评估
第十三届原创
2020/09/03
活性炭碘吸附值检验检测作业指导规范
第十六届原创
2023/08/01
在线原油含水分析仪表该如何选择?考虑这5个方面就够了
原创
2024/09/25
偏光显微镜中观察聚丙烯结晶
已应助
2024/09/20
车用汽油中含有3%含量的甲缩醛可以判定为不合格油品吗,有什么标准可以依据。
已应助
2024/09/12
什么样的土壤是肥沃的土壤
分享
2024/09/09
十二水硫酸铝钾的制备方法
分享
2024/09/09
磷酸二氢钾与高磷钾肥有什么区别?
分享
2024/09/09
1分钟了解钾钠石
分享
2024/09/09
矿源黄腐酸钾的混施禁忌,黄腐酸钾是什么东西
分享
2024/09/09
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
ICP-AES光谱法同时测定饮用水中Zn.Fe.Cu,Sr.Mg.Ca.Ba等七个元素
第十届原创
2017/09/08
油品常用粘度测定区别及注意事项
第十届原创
2017/09/08
【求助】锰强度校准达不到要求原因可能是?
2017/09/08
润滑油核心粘度指标的快速记忆
第十届原创
2017/09/08
润滑油和水的故事
第十届原创
2017/09/08
总铬经酸消解前处理后,空白值很大怎么解决
新手求助
2017/09/08
蒸馏法测定枸杞中二氧化硫含量
求助
2017/09/08
针对日立7180型全自动生化分析仪使用的浅谈
第十届原创
2017/09/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
