油品常用粘度测定区别及注意事项
西安国联质量检测技术股份有限公司---杨春娟
旋转粘度主要是牛顿内摩擦定律在实际中的运用,主要为了解流体的粘滞性特征。旋转粘度一般通过旋转粘度计进行测定,其测量装置主要由转子的内外筒构成,外圆筒与低速可调速电机相联,实验中根据需要以某个固定的转速旋转,内圆筒则用扭丝悬挂并与扭矩测试机构相联接,通过表盘指针作用于内筒的扭矩。粘度只与温度有关,与剪切速率无关,因此测定时样品温度的控制至关重要,可通过恒温循环水浴让样品保持指定温度,通过预判样品粘度,使用相对应型号的转子,调节转速使其测量值在其量程的10%-90%的置信区间内,切勿靠近量程的下限和上限值,会因为仪器稳定性等条件导致试验数值偏差较大,旋转粘度的测量值单位为mpa·s。
运动粘度广泛用于测定燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法。其指流体单位接触面积上的内摩擦力与垂直于运动方向上的流速变化率的比值,单位为mm2/s。以润滑油为例,粘度越大,油膜强度越高,流动性越差,其润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用也就越好。运动粘度主要以运动粘度测定仪测定,该仪器主要由恒温浴(以待测温度分为水浴和油浴)、温度计、毛细粘度管构成,采用倒置逆流法,利用重力因素以及样品与毛细管内壁摩擦力的比值进行测定。注意事项:1、毛细管的选择,依据样品粘稠度选取合适内径的毛细管,使其测量时间控制在200s-800s之间。2、毛细管支架的水平度调节,因其重力参与计算,管架的水平度确保准确的重力受力。3、毛细管的清洁,样品与毛细管内壁的摩擦力构成计算的另一个要素,因此管内壁的清洁以及样品的自由下落显得尤为重要。4、温度的控制,粘度只与温度有关。
低温动力粘度是指在低温、高速率条件下所测得的内摩擦力大小的指标,主要测定机油和润滑油在发动机保持低温条件下能否顺利启动的粘度指标,测出的该粘度值越小,说明机油的冷启动性能越好,单位为mpa·s。主要测量仪器为低温粘度测定仪,将一起冷浴温度设置比样品待测粘度低10℃左右,注入5毫升的样品启动搅拌器进行搅拌,待温度降至规定值并且均匀时,样品在测试管内流动,计算出低温动力粘度。
