其他仪器综合讨论
第1楼2005/02/20
不会,在样本和标准品的介质基本相同的情况下,他们的雾化效率是基本相同的,因此进入燃烧器原子化的比率也是相同的,所以不会影响分析结果。如果样品基质有化学干扰,可采用标准加入法消除。
第2楼2005/02/21
对于常用的预混合型原子化器,气动雾化率约为10-15%,不影响分析结果的,这也是火焰法灵敏度没石墨炉法高的主要原因.
第3楼2005/07/11
请您利用网上的信息资源进行文献检索,可以利用:http://www.analysis.org.cn/ 中国分析网http://www.google.com 信息检索网http://www.wanfangdata.com.cn/万方数据库http://www.nstl.gov.cn/nstl/user/ywjsdg.jsp 国家科技文献图书中心http://www.scirus.com/?PTS Scirus 科学信息检索网
