汽油中甲缩醛红外检测方法
红外光谱(IR)
  • 汽油中甲缩醛红外检测方法
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    品控部:杨阿娟
    甲缩醛是一种无色澄清易挥发可燃液体,主要用于杀虫剂配方、皮革和汽车上光剂、空气清新剂等;甲缩醛做为汽油中的非法添加物,目前尚无国家标准对其进行检测本方法用红外光谱法对汽油中的甲缩醛进行检测,汽油是由C4~C12的烷烃、烯烃和芳烃等多种碳氢化合物组成的混合物,成品汽油本身还含有多种功能添加剂,采用传统的气相色谱液相色谱等分析方法,定量分析汽油组分的难度大大增加汽油中的主要成分为碳氢化合物,化学键的红外振动吸收较单一,主要为C-H键、C-C键的各类振动吸收峰,而汽油添加剂大部分为含有O、N等元素的化合物,可产生独特的红外振动吸收峰,所以利用红外光谱就很容易识别这类化合物,并可依据吸光度进行定量;
    主要仪器:傅立叶变换中红外光谱仪
    正庚烷:分析纯
    甲缩醛:纯度大于99.8%
    精致无添加剂汽油
    检测器:DTGS KBr检测器(分辨率为4cm-1);扫描波数:4000~500cm-1;扫描次数:32次。
    方法:
    在吸收池中注入正庚烷分析纯不得有气泡,进行背景扫描,配置五个递增的0.0、0.5、1.0、1.5、2.0不同浓度的甲缩醛标品进行标准曲线的绘制,要求线性r2大于0.99,满足光谱定量的线性要求,波数在1140cm-1±5cm-1处吸收峰为甲缩醛的定量谱带,对样品进行检测,用标定好的线性关系进行计算,最终求得样品中的甲缩醛含量,该方法检出限为0.05%
    下面是标准谱图和曲线:
    标准曲线1,浓度0.73%
    标准曲线2,浓度1.00%
    标准曲线3,浓度1.16%
    标准曲线4,浓度1.39%
    标准曲线5,浓度1.73%
    根据标准曲线的浓度和吸光度,绘制标准曲线,根据线性方程对未知检测样品进行定性定量分析,结果准确,操作简单方便!
  • 青河9830
    第1楼2017/09/11
    1. 应该要先确认所测的汽油中除了甲缩醛外,没有其他成分在1140有吸收峰。2. 应该用无添加剂的汽油来配标准和扣背景,而不是用正庚烷
  • 天津天光光学仪器
    第2楼2017/09/12
    有创意,用的是什么窗片的什么液体池?光程是多少呢?
  • 七月
    第3楼2017/10/13
    可以做加标回收吗?
