气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/09/09
初始温度可以再降至40℃,升温速率不宜太快5℃/min就可以,进样老化也是可以的,那要保证溶剂的纯度
安平
第2楼2017/09/09
具体什么柱子?
m3257367
第3楼2017/09/09
安捷伦毛细管柱HP-5
第4楼2017/09/09
进样老化用平时洗针的溶剂可以吗?那么初温降至40℃,缓慢升温降温,采取我说的两种设置方法都可以吗?
第5楼2017/09/09
老化最好缓慢升温降温。。。。。
zyl3367898
第6楼2017/09/09
初温80℃,保持10分钟→升温至250℃,10℃/min,保持30min→降温至80℃,5℃/min,保持10min→升温至250℃,这样可以吗?不好,初温可低些,不用保持那么长时间,高温时再保持时间长些。初温50℃,保持1分钟→5℃/min升温至250℃,保持60min→再以20℃/min降温至50℃,,保持1min→5℃/min升温至250℃。用什么柱子,柱子的最高温度是250度吗?
m3018359
第7楼2017/09/10
新柱子老化需要断开检测器端
DeeperBlue
第8楼2017/09/10
老化的时候也没必要进丙酮。通载气就行。
p3121025
第9楼2017/09/10
老化色谱柱,柱温只要略低于该色谱柱最高温度即可。没必要程序升温,还有就是不接检测器那端,会好点。
第10楼2017/09/10
最好用程序升温,会把色谱柱里的脏东西吹出来。老化的时候把进样垫与衬管换成新的。
