有关认证CMA时,能否用自动滴定仪代替滴定管
实验室认可/资质认定
  • 有关认证CMA时,能否用自动滴定仪代替滴定管
  • 该帖子已被版主-zal加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • zal
    第1楼2017/09/09
    是否检定过的
    第3楼2017/09/10
    检定过可以用的。
  • andychan59
    第4楼2017/09/11
    这个问题好难,如果换成自动滴定仪就不是标准中的滴定管了,况且自动滴定仪也没有校准的文件吧
  • yayicuo
    第5楼2017/09/11
    可以采用自动滴定仪。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/09/12
    可以替代的吧
    用先进设备替代,应该是可行的。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第8楼2017/09/13
    好像有,
    不过就算没有检定桂城,应该也可以由计量院出具校准证书的
    andychan59(andychan59) 发表:这个问题好难,如果换成自动滴定仪就不是标准中的滴定管了,况且自动滴定仪也没有校准的文件吧
  • wnnzl
    第9楼2017/09/15
    可以多滴定的体积做下检定或者校准
  • 五少
    第10楼2017/09/15
    我也不知道行不行,还没申报,在考虑要不要加几根滴定管,现在用的都是brand的滴定仪,就是类似瓶口分液器。但是上面是旋钮,精度是0.01ml,
  • 999youran
    第11楼2017/09/17
    这种属于方法偏离,需要验证下就可以
