气相色谱(GC)
第1楼2004/07/28
老化的方法对于具体的柱子是否正确?还有可以考虑将程升速度降低一点试试,看看有没有效果。
第2楼2004/07/29
斑竹:我用240C老化一段时间,260老化一段时间;(柱子最高温度280的);请问:老化柱子也要程序升吗,不是说恒温几个小时就好????谢谢
第3楼2004/07/29
ECD比较灵敏,要杂峰的时间固定的话,我建议你去找一下其它原因。如:衬管和进样隔垫,或者是进样针问题
第4楼2004/08/17
可能是进样针,进样口,检测器被污染了。柱子老化最好用程序升温,有利于残留物流出!
第5楼2004/08/19
不知道现在问题解决了没有,我想知道结果
第6楼2004/09/16
一直忘了上论坛,经过一段时间的连续老化,现在基线好了点,杂峰响应小了,不怎么影响分析测定;如果有个治本的方法就好了
第7楼2004/09/16
其实保证进样口干净(衬管定期更换清洗等),还要使用气体净化系统,因为再纯的载气还是含有氧,水等杂质,对ECD干扰很大,然后再老化柱子\同时检测器也热清洗,基本可解决问题
第8楼2004/09/19
气体净化器大概多少钱啊,多长时间换一次啊?我做出来的基线就很杂,有时出现C26H50O4,怎么会这样啊。空测几次就会好一点。
第9楼2004/09/19
还有,能问一下柱子怎么老化吗?
第10楼2004/09/20
气体净化器其中分子筛和活性炭都有再生型的,大概3千多元一个.而脱氧阱是不能再生的,便宜的可视型(小容量玻璃透明的可观察颜色变化)大概一千多,大容量的Agilent的BOT-3两千七左右.其实可以安装一个大的后面再安装玻璃型的,就可通过颜色变化来判断大容量是否已经老化.
