【求助】6890FID点火问题
气相色谱(GC)
  • 仪器点火点不着,要手动跟自动一起来,我个人觉得是点火丝的问题,但是还有可能是板路上的电压给它太低,能使点火丝发红发热。假如是点火丝的问题,这个要怎么处理一下
    假如是板路得电压问题,正常多少,怎么检查板路
  • 浙大智达
    第1楼2009/04/28
    Agilent气相最大的缺点就是点火线不好,经常坏的。点不着火的可能有几个可能:1、空气流量太大2、尾吹太大3、氢气流量偏小4、喷嘴孔有点结碳。
    如果是点火线的问题只能换的,可能用明火点点看,也许也能点着的。电路板不要去乱动,因为动过后Agilent工程师看的出来的,搞不好他向你收更高的维修费。
    jayone 发表:仪器点火点不着,要手动跟自动一起来,我个人觉得是点火丝的问题,但是还有可能是板路上的电压给它太低,能使点火丝发红发热。假如是点火丝的问题,这个要怎么处理一下
  • liushaobo710609
    第2楼2009/04/28
    这个问题我觉得不是点火线圈或线路板问题,你看看你的点火线圈可以发热发红呀,主要可能是检测器变脏,喷嘴污染,拆下来清洗就好,清洗液和步骤查资料,都有的。我记得是水,丙酮和甲醇,你在查查看。另外一般你可以用万用表查一下线圈上的电压,是直流的。一个针接触线圈,一个针连机壳就可,一般在150伏左右吧,自己查说明书看!如果电压太小不光点火不好点,因为温度低,而且出峰变小,这个线圈一般不仅仅是点火用,还是FID得正极,就是发射极。电压太高也要注意了,可能会使线圈烧断。另外一个原因你也要查查看你的各个气路流速正常不,好像是氮气:氢气:空气=1:1:10左右,自己查资料或者说明书。你的是安捷伦的7890A吧,那个仪器好像带EPC的,各个参数都能显示出来,很方便的,但是有时候也要实际测量看看。仪器总有故障时候,有些问题它是检测不到的,只能人力去做。要是点火线圈电压不正常,这个是可以调的,看资料自己解决或者咨询售后服务!
  • jayone
    第3楼2009/04/28
    哦,忘了我干了其他事情,清洗了喷嘴,检测器,还换过载气(原来以为是栽气太潮湿了),气路我查过了没有问题。还有一个可能我们这里是南方,现在天气比较潮湿,是不是要弄个除湿器比较好啊,我的是6890 楼上说的电压不对的。常用镍络丝做点火线圈,直径0.25-0.3mm.点火时电压为交流3-5v,不点火时只通极化电压,为一个负高压80-300v
  • guohua
    第4楼2009/04/29
    没这么复杂,点火线圈发红发热能量就没问题,只是线圈靠较里侧,接触不到氢气,用针把线圈向外侧挑出一点即可。
  • not.t
    第5楼2009/05/05
    我一直都是手动点火的...
