气体检测
troy1127
第1楼2017/09/11
不是烟尘浓度低不能检出,是你采样体积太少,理论上烟尘检出限可以通过不断增大采样体积达到非常低
wuji10086
第2楼2017/09/11
同意楼上的意见,你应该是用玻璃纤维滤筒采样吧?这东西很容易掉毛刺的
chun29
第3楼2017/09/11
在一定的采样体积下,检出限取决于所用天平等级。
老兵
第4楼2017/09/11
检出限可以通过滤筒允许的恒重差除以设定的采样体积来估算,如果恒重允差是0.5mg,当取样量达1m3时,检出限为0.5mg/m3。
战天
第5楼2017/09/11
这个不太现实,即便用滤膜采样也很难检出
第6楼2017/09/12
那我们三个样品总体积1立方米,检出限是不是应该是1.5mg每立方
xuezi6473
第7楼2017/10/29
长时间采样,仪器可能发热,造成计前温度计测量结果变化,流量检测值误差加大,个人认为单纯加长采样时间不是应对低尘浓度排气的有效方法。
第8楼2017/10/30
所以正在修订的GB/T16157增加了采用采样嘴和滤膜的整体称量技术,以解决颗粒物超低浓度排放的长时间采样问题。
第9楼2017/10/31
以前曾与崂应的工程师讨论过能否把复合采样枪的滤筒托改成可更换的,这样每次采样后换一下,进行整体称重会减少滤筒取换进的损失,不过崂应的结论是不能保证气密性。
第10楼2017/10/31
崂应和天虹等早已推出超低浓度颗粒物采样枪。
