测定甲醇中氯乙烯不出峰
  • 用的岛津GC-2010Plus,FID检测器,标准液体是购买的上海安谱公司的2010ug/ml,溶剂是甲醇,我用甲醇稀释成100ug/ml,进样口100℃,柱温35℃,载气流速2ml/min,保留20min,检测器120℃,分流比1:1和10:1都试过了,就是找不到氯乙烯的峰,是被甲醇峰掩盖了嘛?还是配溶液的时候已经挥发掉了,但是应该多少能留一点吧,好苦恼,希望各路大神帮我指点一下!谢谢了!
  • 有水有渝
    第1楼2017/09/11
    方法参考那个的,进样量多少,加大进样量过提高浓度试试
  • hujiangtao
    第2楼2017/09/12
    有没有相关标准啊
  • m3246720
    第3楼2017/09/12
    我个人理解,在检测器端的温度可能低了一点,你用的氢火焰离子检测器,一般色谱柱检测器会达到220°C以上,没有完全燃烧导致不能出峰,还有检查一下衬管的石英棉的装量,如果太多了,也可能导致灵敏度不出峰
  • 景径
    第4楼2020/10/30
    被甲醇掩盖了。要么换柱子,要么换标物都溶剂。
