夏天的雪
第8楼2017/09/12
1、请示领导,增加人手,进行样品前处理和前处理的准备工作;
2、将任务分包,或者将部分项目用其他方法测定,例如富马酸二甲酯可以用气质或者气相方法进行测试;丙酸也可以用气相方法测定;
3、项目归类,苯甲酸山梨酸糖精钠可以一起测定,BHA/BHT/TBHQ可以一起测定,阿斯巴甜和纽甜也有与苯甲酸、山梨酸等一起做的文献,没有做过,不过可以试一下;
4、简化实验方法,糕点中有些成份可以直接用水或甲醇提取,水提的可以加蛋白质沉淀剂然后离心或者过滤取滤液,上机测试;
5、做好中间的衔接工作,仪器24小时工作是必须的,设置好开机和洗柱程序;
6、如果非要用液相完成,只要衔接的好,有人帮助处理,也是可以完成的,上述可以归类的占用两台仪器,三氯蔗糖需要示差检测器或者蒸发光检测器,所以必须单独一台,仪器上一天可以将苯甲酸、山梨酸、糖精钠;BHA、BHT、TBHQ;三氯蔗糖做完(包含夜间做样);然后第二天三台仪器,一台一个项目,可以做完3个项目;第三天就可以将剩下的两个项目完成;后面还剩余复检和出报告的时间,但是上述是保证有人配合样品前处理和实验顺利的理想情况,仪器上是可以完成的。实际运行中难免会出现仪器有故障,或者样品处理衔接不上,还有玻璃仪器不够,没有人帮忙洗涮的情况;
7,如果要实验上述的连续做样一定要保证流动相充足;
个人意见,选择性采纳
