原子荧光光谱(AFS)
huangza
第1楼2017/09/13
这个对比试试就知知道了,汞用硝酸,硒用的盐酸
yzx2011
第2楼2017/09/14
应该使用硝酸
迪达拉
第3楼2017/09/14
得,楼上意见又不一样了
chxjx
第4楼2017/09/22
基本上你按照你们的行业标准或者国标就可以了,自己摸索的话,我建议三种元素的载流都用5%盐酸,消解介质用盐酸也可以的盐酸有弱还原性,个人认为不影响准确度,除非样品浓度都很低,低到什么程度这个不好说啦,很低的话就可以无视结果,直接未检出了我自己试过在检测废水时候,一种直接加盐酸酸化,另一种严格执行国标的消解方式,结果出来也差别不大啊
李三疯
第5楼2017/09/22
建议按二楼的来
m3282916
第6楼2017/09/27
我用的吉天的原子荧光,有本书,里面有各种元素对应使用的酸,及浓度,应该是仪器工程试调试好的最佳值吧
wangjunyu
第7楼2017/09/27
一般的使用使用硝酸和盐酸都是没太大的问题,通常如果不是同测 或者您要做的更认真 是可以 砷硒 用盐酸,汞用硝酸
