原子荧光光谱(AFS)
asheng
第1楼2007/11/20
没有做过氧化剂和还原剂不反应?
saironsxd
第2楼2007/11/21
更换其它厂家的药品,或者用新的药品,注意生产时间
kaifazu
第3楼2007/11/23
将铁氰化钾加入到还原剂中,我们就是这样做的,没有发现明显的气泡产生,不过将这几种试剂配在一起后要放置一回再测,否则数据会不稳定。
hj8215
第4楼2007/12/23
0.2%氢氧化钾+1%硼氢化钾+1.5%铁氰化钾试试
b378529a8
第5楼2008/11/08
我们也是这样做的,没有发现气泡啊,不过总不明白,还原剂怎么能和强氧化剂在一起配制呢?谁知道啊,分享一下喽!:)
zrp771105
第6楼2008/11/13
两种东西最好不要配在一起我做过一个食品在铅的论文的,测定铅的次数比较多,一般标准曲线的线性都较好
第7楼2008/11/13
我做铅时把铁氰化钾加在待测溶液中做的,载流用的是0.5%氢氧化钾+2%硼氢化钾,还有5%的盐酸
第8楼2008/11/14
分别配制溶液,加在样品和标准里面检测,我是这么做的,效果很好。
E = h·v
第9楼2008/11/18
楼主的铁氰化钾浓度太高,建议换成0.5%以下。我用的是(0.5%氢氧化钠 + 2%硼氢化钾 + 0.4%铁氰化钾)的混合还原剂这样配的很稳定,没有冒气泡的现象(有时候瓶壁上会有一点点气泡,那是正常现象),而且放置一晚也不会变色,如果是把铁氰化钾加到样品和载流里面,很快会变色的把铁氰化钾放在还原剂里面除了延长还原剂使用时间外,还可以保证铁氰化钾和样品中Pb反应时间一致。如果铁氰化钾放在样品里面,随着放置时间延长,荧光强度会有变化的。
hollior
第10楼2008/12/17
强氧化剂和还原剂到一起就立刻反应把铅转化成气体氢化铅跑了,还怎么测定铅阿?所以,硼氢化钾作为还原剂是在载液里的,铁氰化钾是加在样品和表液中,测定时才能将两者通过一起混合反应,同时测定得到铅的含量的。
