新人求指导
原子吸收光谱(AAS)
  • 在做土壤样品时,预处理消解,样品重量0.2500g,10ml硝酸、4ml氢氟酸、1ml高氯酸,120度加热30min,150度2h,180度飞硅,到了最后为什么总是不能完全消解?加了盐酸熔渣不能溶完,每次都要过滤,很麻烦,这种情况需要怎么处理最佳?欢迎各位老师门、前辈们提点。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 冰山
    第1楼2017/09/13
    这酸的比例从哪来?一搬不是盐酸10,硝酸5氢5高3吗?再说,不是中温(150度)飞硅吗?
  • 楿偲
    第2楼2017/09/13
    我门领导说的,她说这样消解要好一点,至于温度的话是我们的电热板温度达不到设定的要求所以才调高的。
    冰山(yang_qingwen) 发表:这酸的比例从哪来?一搬不是盐酸10,硝酸5氢5高3吗?再说,不是中温(150度)飞硅吗?
  • 冰山
    第3楼2017/09/13
    这样倒也可以理解。土样消解液有沉渣是普遍现象吗?土壤样品标准物质消解后也是这样吗?沉渣量多不多?可以拍张照片传上来看下吗?
    附:我消解士壤样品的加酸量硝酸:氢氟酸:高氯酸=5:4:2,国标HJ491-2009中盐酸:硝酸:氢氟酸:高氯酸=10:5:5:3。我觉得国标方法更严谨。我消解后的样液基本澄请透明,偶见有微量沉渣于比色管底部。
    楿偲(v3199056)发表: 我门领导说的,她说这样消解要好一点,至于温度的话是我们的电热板温度达不到设定的要求所以才调高的。
