原子吸收光谱(AAS)
神话
第1楼2009/09/26
管路都看了吗?是PE原装的循环水泵吗 ?
lygcl
第2楼2009/09/27
管路没问题。是PE公司原装的
学海无涯
第3楼2009/09/27
直接找PE换一个不行吗
第4楼2009/09/28
原装的要上W把,没接触过,给公司打电话把..
popo
第5楼2009/10/23
是不是堵了?把水换了看看
yijian_zq
第6楼2009/12/21
找我吧!!我这里有配的水循环...便宜的很!!
秋月芙蓉
第7楼2009/12/28
找PE维修人员
csq85
第8楼2012/05/03
试一下接自来水看行不行,若不行(回路没水流出)就是PE机器后面的进水管或出水管的接口被堵住了,若自来水能用,那就是冷却循环水机有问题。冷却循环水机故障,你可以开机观察一下槽内的水有没有波动,试一下出水口有没有出水,马达是否运转,逐步判断。
用心飞
第9楼2012/05/08
过了保修期了?
xmlsm
第10楼2019/05/09
水泵不出水,一般泵不会坏,是里面一只6u的电容坏了,更换了一般就好了。我们公司专业修PE600、800石墨炉电源,成功率几乎100%,可以上门服务,修好试用后付款。欢迎联系。林工:13696960606
