智慧的弟弟
第8楼2006/12/07
5.0ppm------210nm
5.0ppm--------254nm
0~8min甲醇:水=90:10
9~18min甲醇100
19~23min甲醇:水=90:10
进样量20ul
甲醇做溶剂。柱温35
上述11月29日做的减小了浓度,换了溶剂,走梯度,
配出来的溶液先用紫外扫了最大吸收,波长在202左右,仪器的老师说甲醇不能超过210,所以选择了210和254两个通道采集数据,结果如上图,210走出的谱图很难看,254走出的谱图也不怎么行,而且做出的线性最好只有98%
11月27日与29日两次的实验比较,说明减小浓度是对的,但是梯度洗脱呢?行不行?如果需要用梯度洗脱,该怎么改变比例和方法 ?
