微波消解中,控制罐与标准罐消解效果不一致
微波消解
  • 微波消解中,相同条件下,微波消解条件一致、加入用酸条件一致,相同的样品,控制罐能将样品完全消解,而其他标准罐中的样品不能完全消解,请问这是什么原因呢?大家有没有遇到过这样的情况呢?
  • sunnyzmh
    第1楼2017/09/13
    我们的仪器型号是屹尧WX-8000
  • mattzhang
    第2楼2017/09/13
    做了几次都这样吗? 什么样品?塑胶吗? 理论上不会这样
  • 冲霄云天
    第3楼2017/09/14
    可能是加热不均匀的缘故,如果每个消解罐的温度都能够监控就能找到原因,看是不是不均匀性太大了
  • sunnyzmh
    第4楼2017/09/14
    是啊!做了好多次都是这样,理论上不应该是这样的,也不知道为什么会是这样子,你们有遇到过这样的情况吗?样品是有机大分子,要比塑胶类的难消解
    mattzhang(zcmaicjp) 发表:做了几次都这样吗? 什么样品?塑胶吗? 理论上不会这样
  • sunnyzmh
    第5楼2017/09/14
    相同条件下加热,如果加热不均匀那就是仪器的问题吗?
    冲霄云天(v3198263) 发表:可能是加热不均匀的缘故,如果每个消解罐的温度都能够监控就能找到原因,看是不是不均匀性太大了
  • 奥普乐
    第6楼2017/09/15
    仪器是按主控罐运行的,若其他罐子消解不好,一般可能原因主控罐达到了设置的温度,其他罐子未到达设置的温度!
    改进建议:
    1、延长消解时间,可以让罐子之间温度差异减少
    2、升高消解温度,这样可以提高未消解的罐子温度。
    3、以后采购全罐温度监控的消解仪,可以彻底避免这种温度!
  • JOE HUI
    第7楼2017/09/18
    主控管是温度控制吗?其他罐子的密封性如何?
  • zhaoxiaozi
    第8楼2017/09/19
    应该是封闭不好罐子漏气。
  • xtmicrowave
    第9楼2017/09/22
    1. 检查罐子密封性,如果密封性不好,达不到预设温度
    2. 检查主控罐所放是哪个样品,如果所做样品种类批次都一样,尝试把称重中等的样品放在主控罐位置;如果所做样品种类不同,考虑分批消解;
    sunnyzmh(v2970555) 发表:我们的仪器型号是屹尧WX-8000
  • tang566
    第10楼2017/10/23
    每次的主控罐是固定的罐子还是随机的罐子?
