气体检测
forth
第1楼2017/09/13
如果排气罩是水平的,那就是直接量排气罩长宽,如果排风罩是斜的,类似家里用的侧吸式的油烟机,那就量垂直方向上的截面积。
xuezi6473
第2楼2017/09/13
排气罩灶面投影面积是不是排气罩投影到灶头上的面积?==是集气灶垂直投影到水平地面上的面积。
你好毒1111
第3楼2017/09/14
谢谢大神
第4楼2017/09/14
谢谢
第5楼2017/09/14
客气了,以后多多交流,互相学习。
第6楼2017/09/14
大神,还有一个问题要请教。如果现在食堂里没有安装油烟净化设施,没有排气罩,打算追加油烟净化设施,怎么进行设备选型呢?是根据折算的工作灶头数判断饮食业的规模,确定油烟的最低去除效率,然后根据工作灶头数*2000计算出风量就可以了吗?没有排气罩的情况下怎么计算折算工作灶头数?是不是只能用灶头发热总功率计算了?目前不是很了解论坛的发帖规矩,如果不能追加提问的话,我就再开一个帖子,谢谢
第7楼2017/09/14
谢谢采纳,我接触过油烟的测试,但对净化处理不太熟悉,型号就不推荐了,但淘宝上几百块肯定是不行的。基准灶头数是按投影面积算的,那么排风罩在满足需求的情况下小比较有利,少的灶头数使净化效率要求降低。2000的基准风量是测定时计算用的,小的风量使测定结果折算后变低,风量高了可以稀释排放的油烟,这是矛盾的,需要考虑。排风罩和风机方面还是请其他专家跟你沟通吧。
m3172679
第8楼2022/02/16
我想请教一个问题 如果排风罩的投影面积是1 1/1.1 的到的灶头数小于1 这个时候应该按0.9 计算 当投影面积小于等于1.1时 灶头数就按1 计算
第9楼2022/02/16
没明白 排气罩是斜的 垂直上方的截面积? 怎么个垂直上方?是我图中这样表达吗、
