烘烤GCMS三重四极杆
气质联用(GCMS)
  • 最近仪器由于进样量太大,以及有人把极性成分的东西直接打到仪器中(但是柱子是非极性,坏也应该只坏柱子),调谐中高分子响应值(219,502)一下子变得特别差,219只有25%,502就是1%左右。
    第一是怀疑灯丝坏了,我就换了灯丝;
    第二是离子源脏了,我们洗了离子源,最近7天洗了两次;
    第三是漏气,可是我们发现front pressure 36毫托。
    最近,工程师给我们的意见是烘烤GCMS三重四极杆(把四极杆温度设为200度,4-5小时),不知道各位遇到过这样的情况不?烘烤是否会对仪器有影响?顺便问一下怎么烘烤(最近老是麻烦工程师,远程指挥,不付钱,不太好意思了)。谢谢了各位大神。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 花开见我
    第1楼2017/09/13
    四级杆200度烘烤,无问题的。
  • PAEs
    第2楼2017/09/13
    烘烤是在一个下拉菜单里面,直接点开设置时间和温度就OK
  • symmacros
    第3楼2017/09/13
    要确保系统无漏气后才可进行烘烤。
  • 有雨的夜
    第4楼2017/09/14
    可以手动调谐吗?看看氮气氧气水高不高,排除漏气,可以烘烤的,烘烤也是解决污染的一个措施,200度四级杆可以的
