请问液相色谱所分出的几种同分异构体的峰该如何鉴别其具体组成
  • 一介小小生
    2017/09/13
  • 我的产品是松香甲酯,因为原料松香含有几种同分异构体的杂酸如新枞酸等等,因此其酯化所得的甲酯产品是对应几种同分异构体的甲酯,这些酯类用高效液相色谱能分出几个峰,LC-MS所测出的相对分子质量也是正确的,但是无法给出这些峰各自所对应的产物结构,我就不知道哪个峰是什么酯了。之前也有想过做GCMS或者核磁,但是因为产品不纯,是几种甲酯的混合物且无法分离,感觉这么做行不通,杂酸酯的纯品也买不到,所以想请教下该如何确定出高效液相色谱出峰的产品结构。新手初涉该领域,有许多不明白的地方,请各位前辈告知,谢谢!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/09/14
    液相是不能定结构的,可以考虑用其它表征方法,如果有标准品或者高纯度的试剂,倒是可以粗略定性
  • 有水有渝
    第2楼2017/09/15
    同分异构体的在质谱上离子峰应该是不这样的,楼主能把几个成分结构式发一下吗?
  • ghb189
    第3楼2017/09/15
    可以考虑用凝胶色谱分离提纯,再用质谱分析结构
