塑料中双酚A的检测
1. 实验目的:检测塑料中双酚A的含量及分别用内标曲线法和外标曲线法计算结果作对比
2. 参考文件:GB/T29609—2013橡胶 苯酚和双酚A的测定方法
3. 实验原理:用甲醇试剂在60℃的超声水浴锅中对样品提取90分钟,用HPLC测定样品中双酚A的含量。
4. 试剂与仪器
4.1标准物质
4.1.1 双酚A(CAS NO.80-05-7,99.5%)
4.1.2 苯酚(AR,99.0%)
4.2仪器
4.2.1 电子天平:精度0.0001g
4.2.2 超声水浴锅
4.2.3 LC-20A高效液相色谱仪
5. 操作步骤
5.1内标储备液制备:精密称取0.0281g苯酚置50mL容量瓶,用甲醇溶解、定容至刻度,摇匀再精密移取1mL溶液置25mL容量瓶用甲醇定容至刻度,摇匀。该溶液浓度为22.48ug/mL。
5.2标准储备液的制备:精密称取0.0501g双酚A置100mL容量瓶,用甲醇溶解、定容至刻度,摇匀。再精密移取2mL溶液置100mL容量瓶用甲醇定容至刻度,摇匀。该溶液浓度为9.9699ug/mL。
5.3样品溶液制备:将塑料样品剪成小于1mm*1mm,称取0.4g(精确至0.0001g)样品至10mL容量瓶中,加入8mL甲醇,于60℃水浴超声提取90分钟,并不时振摇,取出,冷却至室温。准确加入1mL内标储备液,用甲醇定容至刻度。摇匀。
5.4标准工作溶液的制备 分别准确移取下表规定量的储备液置10mL容量瓶中,用甲醇定容至刻度,摇匀。
| 标准① | 标准② | 标准③ | 标准④ |
内标储备液加入量 | 1mL | 1mL | 1mL | 1mL |
标准储备液加入量 | 1mL | 2mL | 3mL | 5mL |
5.5检测:将上述标准工作溶液和样品溶液,过滤,取续滤液,注入高效液相色谱仪,记录峰面积。
5.6色谱条件:
色谱柱 岛津C18 VP-ODS 250mm*4.6mm*0.5um
检测器 SPD-20A
检测波长 270nm
柱温 35℃
流动相 甲醇-水(70:30)
流速 1mL/min
进样体积 20uL
6.结果
6.1内标曲线法
6.1.1内标曲线
6.1.2样品结果
6.2外标曲线法
6.2.1外标曲线
6.2.2 样品结果
7 讨 论
1、内标物的选择:根据GB/T29609—2013橡胶 苯酚和双酚A的测定方法,在相同条件下,可以同时测定苯酚与双酚A,经对溶剂空白、样品进行预分析,样品溶液中苯酚保留时间处无苯酚峰检出,且苯酚保留时间适宜与双酚A有足够的分离度,故选择可选择苯酚作为内标物。
2、流动相的选择:根据GB/T29609—2013橡胶 苯酚和双酚A的测定方法,比较流动相甲醇-水(60:40)、甲醇-水(70:30)、甲醇-水(80:20),结果甲醇-水(70:30)分离好,分析时间适宜。
8 结论
内标曲线法计算结果为97.4 mg/kg,RSD%为0.16%,外标曲线法计算结果为96.9 mg/kg,RSD% 为1.7%。内标曲线法分析结果比外标曲线法高0.5 mg/kg,两结果在误差允许范围内,无显著差异。
9.本次参加的是41期草根比对,虽然结果为满意,但略高于赋值,由于样品量较少,液相检测的灵敏度一般,没有多余的样品进行预实验和准确度验证,可能也一定程度上影响了结果的准确性。
